揭秘:车子动力不足,加油门没劲
发表于 2018-02-24 16:40
车主刘先生反映汽车在开过一段时间之后车子感觉没劲,这就是发动力动力不足的表现。那汽车发动力动力不足是什么原因呢?
其实,车辆出现这些情况,主要与车辆这三大部分的问题有关:
一 油路问题
当车辆的动力明显减弱后,很有可能是喷油不畅或雾化不良等油路问题引起的,情况严重的,说不定会导致车辆无法打着。事实上,这些问题的存在归根到底主要是喷油嘴积碳过多,积碳堵塞住喷油嘴针阀,从而导致喷油不畅或雾化不良。
二 电路问题
电路问题主要包括导线问题与火花塞问题,当车辆导线出现问题后,影响某个传感器的工作,也是可能会出现这些问题的。另外,就是火花塞问题了,而火花塞的主要问题为积碳太多和老化,当这些问题出现后,也是会引起车辆动力不足的。当然了,火花塞问题还可以导致车辆无法打着火。
三 进气系统问题
当车辆的进气系统出现问题后,就会导致进气量太少,没有足够的氧气与燃料充分燃烧,费油不说,还影响车辆的动力。那么,这种问题如何体现出现呢:当车辆经常冒蓝烟时,而且是那种有“焦糊味”的,基本上就可以断定为进气系统问题了。而这时的问题主要是气门磨损过大或活塞密封不严导致进气量不足,从而导致车辆冒蓝烟。
当车辆经常冒黑烟时,则应该是燃油不能充分燃烧引起的,如进气门堵塞等问题,使进气量不足,导致燃油得不到充分的燃烧,从而大大提高车辆的油耗。
如果您觉得自己的爱车,有动力不足的现象,但不及时处理, 那么必然会导致油耗变大,行驶无力,还会导致发动机水温过高,引起发动机内部零件早期磨损,减少发动机使用寿命。因此一旦有种情况,建议您尽早处理,做到真正的早预防,远离事故!
上一主题:东风本田XR-V发动机机油增多噪音大
