教你一招:四个步骤教会你辨别车距
发表于 2015-06-08 10:03
有些新司机刚考了驾照,开始还不熟练,上路时难免遇到各种各样的麻烦。基本上大家最担心的就是在路上不能正确的判断车身的位置,今天122交通网就向各位传授一下解决这类事情的4个窍门。
1、 判断左轮位置窍门
现在有一种方法,比较适合大众的。就是正坐在驾驶室里,当左侧雨刮器与车身结合点,与车道左侧白线和车头机器盖的结合点重合时,那么此时的左轮胎就已经压到左侧的白线了。如果用具体的数字来说的话,也就是车道左侧分道线和车头结合点与左侧A柱相距大概为二十厘米左右时,那么左侧车轮就应该已经或即将压线。不过个人认为这个方法仅供参考,并不是非常严谨,因为每部车雨刮的大小和位置都不太一样,所以这也只能是一个大概。
其实,怎么说压线行驶肯定是不安全的,所以最好是在线内行驶。一般的车道是3米宽,所以车轮最好是距白六十厘米为好。驾驶员在车里坐好平视前方,地面分道线与车辆左前角重合,而延伸线与前挡风左下角距离十厘米左右,这时候车轮与线的位置大概就是60厘米。
2、判断右轮位置窍门
我们开车只会看左边可不行,要不右边也容易被刮到,但是右边的位置可不好判断~毕竟驾驶员的位置是在左边。如果右侧车道白线与机器盖中央位置重合时车辆就基本轧线了。
同理,我们不仅要不压线,还得距离远点~不过如果你问我怎么判断自己右轮的位置距离线60厘米了?说实在,这个真没有统一的标准,不过你可以通过前机盖中央的位置来判断,就是右边白线与前机盖中央线右边一点的位置重合,这样也就基本可以判断自己不靠近线了。
3、贴边停车判断距离窍门
其实和上面说的原理差不多,就是把白线换成车位线或是马路牙子。不过停车的时候最好不要太贴近路肩以免发生对轮胎轮毂的刮蹭,必要时可以通过后视镜观察后方车道线或探头观察自己是否太靠近路肩了。
4、两车间判断是否能通过
首先说,如果你得从两辆车中间通过,那么一定要记得放慢速度,以免发生意外。再一点就是,尽量贴近左边,毕竟驾驶员是在左边,比较好判断位置。和贴边停车是一样的,你按照左右轮的点观察自己是否能通过就可以了,通过的线变成了车而不再是线了~如果确实技术有限,取巧的办法是等待别的车辆顺利通过后再通过也不失为一种办法。
总结:因为驾校取消了单边桥和连续障碍,所以新手对于判断车身距离可能还需要经常锻炼,对于一个刚学会开车的新手,只要胆大心细一定可以顺利度过磨合期。
1、 判断左轮位置窍门
2、判断右轮位置窍门
3、贴边停车判断距离窍门
4、两车间判断是否能通过
下一主题:“空档滑行”毁车? 真相竟然是这样的
上一主题:汉兰达后防撞梁到底怎么样,直接撞给你看!
