常见汽车保养项目:更换机油滤芯/机油步骤
发表于 2018-03-02 10:31
保养对去延长汽车使用寿命等有非常显著的效果,更换机油则是非常常见保养项目。而更换机油时一定要同步更换机油滤清器,并且要选择质量好的滤芯。
如果滤芯质量差,将会使润滑过程产生漆膜、积炭、油泥等沉积物、金属碎屑物等漏过,再次进入循环,对润滑部件造成磨损;另一方面,脏东西再次进入循环,会促进油品沉积物不断增加,还会造成滤芯堵塞,供油不良。
汽车机油滤芯的更换周期一般在5000-10000公里左右。经常开的汽车,每行驶8000km,应更换机油滤清器。单但经常在路况比较差的道路行驶,应每行驶5000km更换一次。以上形式公里是比较理想的更换周期,可依照实际使用情况适当延长。
第一步:车辆准备工作
运转发动机,使其达到工作温度。然后使用千斤顶将车辆顶起,拉起手刹车并将前轮用木楔挤上。钻进底盘看看情况(注意请务必先了解你用户手册中提及的特别安全注意事项)。
第二步,排出旧油
用15mm的扳手向逆时针方向拧松一点油堵螺丝。不要拧多了。这时把套好塑料袋的盆放在螺丝下面(稍微向后放点。防止刚出油时,油喷的比较远。)放好盆后,用手继续拧螺丝,到一点一点的滴油时,要小心拧出螺丝。不要被热油烫伤。(建议凉车时做保养。)
第三步,取下机油滤芯
等油流的差不多时,就可以用机滤扳手卸机滤了,把发动机盖上的机油盖打开,用滤芯扳手逆时针方向旋松机油滤芯。从发动机舱中拧出机油滤芯,注意不要碰到热的排气集管。此时的机滤中还有一点残油。注意不要滴的到处都是。
第四步,更换机油滤芯
用抹布擦拭发动机上滤芯的地盘。然后拿一个新的机油滤芯,用手在垫圈(滤芯的圆形边缘)上涂抹一层油膜(新油或旧油)。这层油膜可作为密封剂。小心地将新的机油滤芯放入,根据螺纹顺时针旋转。一旦螺纹对准了,滤芯很容易就装上去了。用手将滤芯拧紧,注意不要弄的太紧。清洁放油螺栓和排放装置,然后将放油螺栓装回原处。先用手旋转放油螺栓,再用扳手固定。注意,不要拧的太紧。
第五步,加注新机油
在发动机的上方,你会看到有“油”字样的盖子。打开机油盖,插好漏斗并注入一定量的油,拉出油尺确定是否已经装足。然后盖上机油盖,擦去溢出的油。
第六步,开动发动机几分钟。然后关闭,再次检查油尺确定油位是否合适。最后看看车辆底部有没有油泄漏。
第七步, 处理旧油。你以为这样就可以了吗?还没有!最后,从安全环保方面说,这是最重要的一步,就是正确处理车辆排放出来的旧油或废油。废油对环境的毒害很大,因此安全处理废油是极其重要的。建议你可以将废油置于密封容器中,并向当地的汽车修理厂咨询安全处理的方法,有可能你附近的汽车修理厂可以回收这些废油并将它们循环再利用或者安全处理掉。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-02 14:23 编辑]
发表于 2018-03-02 10:51
现在假的东西太多,有没有推荐网络渠道购买正品的商家,或者有官方认证之类的旗舰店等,4s店太贵了
