东风日产轩逸刹车失灵 车内异响严重
发表于 2018-03-05 07:44
1.召回方案不合理2018年2月,东风日产宣布了大面积召回计划,决定召回2015年4月6日至2017年7月21日生产的部分新蓝鸟、新骐达、新生代骐达及轩逸、全新轩逸的多款车型,涉及车辆共计689031辆。召回原因:本次召回范围内部分车辆的制动总泵油封,由于表面润滑不足可能发生翻转现象,造成密封不良,导致制动总泵漏油并引起组合仪表的制动警告灯点亮。如果在警告灯点亮后继续使用车辆,极端情况下会由于制动液泄漏严重导致制动力不足,造成制动距离变长,存在安全隐患。解决办法:日产将免费为涉及车辆的制动总泵加注专用硅油,防止因摩擦造成油封翻转,对于油封已发生翻转的车辆予以更换制动总泵总成处理,以消除安全隐患。本次召回范围内部分车辆制动总泵油封由于表面润滑?足,可能存在翻转现象,造成密封不良,产生漏油并引起组合仪表制动警告灯点亮提示。极端情况下,在警告灯点亮后继续使用,制动液泄漏严重导致制动力不足,存在安全隐患。刹车系统存在安全隐患,仅仅靠涂抹硅油能消除吗?等发动机制动灯亮起的时候刹车基本刹不住了,我每天都要走高速,心里觉得很不安全,并且新款已采用改善后的零件,要求购买的车辆也要使用更换成改善的零件,我跟过厂家客服厂家客服说涂抹硅油就不会出现召回故障了,然后我问过了质保期刹车失灵了,如果是因为其他原因造成油封翻转漏油是不是跟目前的不一样,客服说不一样,那就代表着以后还是有刹车失灵的情况。2.刹车变软刹车明显变软了很多,不要说因为公里跑的多磨损了刹车片,虽然我目前跑了19400公里左右,但是我的路况80%都是高速情况,高速使用刹车的情况比市区里少很多。3.冷冻液过量减少年前看到刹车泵的问题,顺便先去检查了一下,结果车工发现冷冻液少了很多给了特别多,也没有顺便检查下是不是有漏的地方,检查不细心不合理,比较糊弄。4.副驾驶异响年前也顺便检查了副驾驶异响,当时好像是储物盒卡扣再响,然后给贴了胶布,后来不响了,然后过年期间发现副驾驶又开始响了。5.多次检查才买一年多很闹心三天两头跑4s店今天查这个明天查那个?这车不省心。
发表于 2018-03-08 07:51
我也是,买车的时候半年蓄电池严重亏电,更换蓄电池!!现在车内异响严重,去4s店,都是敷衍了事!!现在刹车系统又存在安全隐患,感觉每天开车都得小心!!
发表于 2018-03-08 16:18
同意你们说的,日产车买上就后悔了,自从买上不是这漏油就是别处有毛病,每次去4s店都敷衍呢,这车开上怕了
