雪佛兰迈锐宝发动机漏机油漏防冻液
发表于 2018-03-14 09:54
2014年1月购买的雪佛兰迈锐宝1.6T轿车,2017年3月一过保就出现点火线圈问题,在4S店自费换了,平时驾车过程换档顿挫,2018年2月,冷却液突然漏水漏完了,换了冷却壶,节温器等一系列,现在发动机盖貌似也有漏油的迹象,是不是温度比较高,冷却系统节温器什么的都是胶木结构的,塑料的耐久不够,缸盖也是塑料类的,耐久肯定也不够,请厂家给予解决这些问题。
发表于 2018-09-06 15:05
我的迈锐宝也是14年买的,保俢期一过也漏机油,查了是油封问题,修了3000多
发表于 2018-10-04 21:00
18年的这个车能买不,老铁们给个见意!
发表于 2020-02-13 11:11
14款1.6t手自一体,车辆为偶尔日常城市通勤行驶;某日用车前,检查发现发动机冷却液全部缺失,地上有小面积的冷却液(之前未发生过)、补充冷却液至标准线后,发动时,电脑提醒更换机油(刚换机油,日常~5000km换油),行驶~10km后,停车检查,仪表所有显示正常,打开引擎盖,发现冷却液壶内沸腾,停止发动机,自然冷却,后冷却液全部缺失;请教修理师傅,估计是冷却液渗漏入发动机,需要拆卸发动机大修,问题核心---我的车辆行驶里程36800km!
现在通用口头回复已过三年/10万公里保修期,需要自费维修!!!
下一主题:雪佛兰迈锐宝仪表盘异响固特异轮胎爆胎
上一主题:雪佛兰迈锐宝固特异轮胎起皮要求索赔
