销售不会告诉你:再减配的车型 这6个配置万万不能少
发表于 2015-06-11 10:21
1、安全气囊(SRS)
安全气囊所用的气体多是氮气或一氧化碳。碰撞时,气体发生器根据信号指示产生点火动作,燃料膨胀使气囊迅速膨胀,气囊容量约在(50-90)L。
自面世以来,已经挽救了许多人的性命。研究表明,有气囊装置的轿车发生正面撞车,驾驶者的死亡率,大轿车降低了30%,中型轿车降低11%,小型轿车降低14%。
2、ABS(ABS+EBD)
ABS是Anti-LockBrakeSystem的英文缩写,即“刹车防抱死系统”。EBD的英文全称是ElectricBrakeforceDis-tribution,中文直译为“电子制动力分配”。
EBD在ABS动作之前就已经平衡了每一个轮的有效地面抓地力,可以防止出现甩尾和侧移,并缩短汽车制动距离。对于突发情况就手忙脚乱的女司机,这个配置相当可靠。——对了,刹车和油门必须先分清楚。
3、防眩目后视镜
人眼在被强光晃到后,即使光源移开,残留在眼睛内的影像会造成盲点。这种效应会使司机的反应时间降低1.4秒。驾驶者对前面的危险做出反应之前,1.4秒时间足以行驶40米左右。
如果强光照射在防眩晕后视镜上,电子控制器将输出一个电压到导电层上。导电层上的这个电压改变镜面电化层颜色,电压越高,电化层颜色越深,此时即使再强的照射光照到后视镜上,经防眩目车内后视镜反射到驾驶员眼睛上则显示暗光,不会耀眼。
4、ESP
ESP整合了ABS和TCS牵引力控制系统,不仅能防止车轮在制动时抱死和启动时打滑,还能防止车辆侧滑。此外,ESP还能以25次/秒的频率对驾驶员的行驶意图和实际行驶情况进行检测,随时待命对车辆的侧滑进行控制。
5、安全车身
防撞梁
车门防撞梁是减少驾乘人员受侧面撞击的最重要防线。因为在受到侧面撞击时,驾乘人员的身体与车门间没有过多的空间作为缓冲(不同正面撞击,驾乘人员前方还有一定的空间作为缓冲),直接会收到外力的侵害。所以防撞梁的强度越高,对驾乘人员的防护就越好。
溃缩吸能
在汽车碰撞中,重要的是保护车内人员的安全,所以在碰撞中驾乘室的变形越小就越好。汽车在设计时考虑到这一点,在汽车碰撞时,让一部分机构先溃缩,吸收一部分的撞击能量,从而减少传递到驾乘室的撞击力。
6、胎压检测器
据统计,高速公路70%的车祸都是由轮胎问题产生的,80%是因为胎压、胎温的异常造成的。实时监测汽车胎压,在车上安装胎压监测报警器可以预防汽车轮胎胎压异常而引发事故,在美国,制订胎压监测报警器已成为强制标准。不过现在可以买来自己加装。
2、ABS(ABS+EBD)
3、防眩目后视镜
4、ESP
5、安全车身
防撞梁
溃缩吸能
6、胎压检测器
下一主题:上汽荣威550行驶中ABS故障灯报警
上一主题:真心服气这款550
