天气转热, 这些用车小技巧要知道!
发表于 2018-04-02 18:34
清明临近,虽然还能略略感觉到一丝凉意,但气温回升的态势已成定局。对于广大的南方地区,即使是三四月份,气温也足够高的,你准备好面对又一年的炎炎大热天了吗?
对于有车一族而言,每逢高温时段,用车也就在多一些讲究,因为不合理的使用习惯可能会造成一些我们不愿看到的后果。下面,咱们就提前预习一波夏日用车小技巧。空调的使用当气温很高的时候,打火后不要忙着开空调,因为这样做制冷效果并不好,而且会增加引擎在初始运转时的压力。正确的做法其实应该靠开窗开门降温,等车厢内空气流通后再开启空调。另外熄火前注意关闭空调,防止下次带空调启动,加大电瓶的负担,最好是离目的地1公里时将空调关闭,选择室外循环。
关注胎压总所周知,高温时段往往是汽车爆胎多发所以很多车主就会想到夏季给车胎降压的方法来防止爆胎,但给车胎降压过多会加大轮胎的形变量,长时间行驶使其升温,车胎爆炸的几率反而增大,所以可别聪明反被聪明误,只需要按照原厂商规定的胎压充气就好,油箱盖上都有。
注意水温温度过高时,零件会膨胀,甚至变形,水箱里也非常的容易沸腾,真开锅的话可不好玩。夏天要及时关注水箱表,如果水箱的温度出了问题,那么一定先将车停到一个安全,阴凉的位置,但是要记住,不要急于打开发动机盖,或者冷却液的盖,否则非常容易发生烫伤!
不放置易燃易爆物比如说:一次性打火机、香水、电池等物品,很多车主,随手将打火机放于仪表台上,这些物品通过夏季高温的暴晒很容易引起爆炸,带来不必要的损失和伤害。
隔热膜的选择现在绝大多数的车子,都贴的隔热膜。但关键的是这膜是贴在车内,夏季气温高,太阳也毒,若选择了劣质的隔热膜,除了透光度不好,更重要的是在暴晒下,会释放大量有害有毒的物质,造成车空气污染。若您的车子膜该换了,或者要贴膜,赶紧换个好些的膜吧。
警惕车辆自燃夏天是车辆自燃多发季,线路老化一般来说是车辆自燃的罪魁祸首。一般情况下,线路老化,会直接导致自燃。请大家平时多注意关注自己的车辆,如有闻到了糊味,那一定要仔细检查线路,尤其高龄的车子。此外,对于某些汽车改装爱好者来说,这儿加个灯,那儿改个炮,也不考虑车子的线路能承受的功率,更有线路简单粗暴、搞不好就短路,这样的新车也同样是自燃高风险对象,而且有很大几率车企和保险都不会赔,就算上了自燃险也不赔。
上一主题:汉兰达异响严重,这该怎么解决?
