轮胎235/55 R19与235/60 R18有什么不同
发表于 2018-04-12 15:15
对于轮胎,相信很多车主是既熟悉又陌生,说它熟悉每天开车都会用上它,而且大家也知道轮胎对于行车安全的重要性。说它陌生,轮胎上那些数值确实让人一头雾水,同时这些数字到底重不重要对于很多车主来说也是想要知道的答案。
首先要说明的是,这些数字非常重要,它就是我们轮胎的参数。如果你要换轮胎,一定要知道轮胎的参数,这样才能换到正确的轮胎,那么这些数值究竟是什么意思呢?
一般来说轮胎上的数值是这样的“235/55 R19”,这三个数值分别代表了轮胎的宽度、扁平比和轮圈尺寸,具体来说就是这个轮胎的宽度是235毫米,55是扁平比,即轮胎胎壁高度和轮胎断面宽度的比例,55代表55%,R19指的是使用19寸轮圈。从这个参数来看,这款胎应该适用于SUV或者中高端轿车之上,当然一些性能车也会使用这款轮胎,关键就要看车胎的品牌了。
那么如何解其他轮胎,或者如何区分轮胎的参数,我们再来看一个数值“235/60 R18”,从这里我们看出这款胎的宽度和前面一款一样是235毫米,但是扁平比和轮圈尺寸不同,因此两款车胎是不能混用的,相对来说如果抛开品牌的话但从数值上看的话吗,至少在操控性上前面一款轮胎是要好于这款胎的。
为什么会这么说,在汽车圈有这样一句话——轮胎上了17寸之后,每一寸的增加都是一个“质变”。这是因为轮胎每增大一寸,相应更换的轮胎就会更加扁平,胎壁薄,增加了车轮的接触面积,抓地力更强,尤其体现在过弯和湿地操控,横向晃动减少,刹车性能更稳定,安全性更高,所以从上面两款胎来看19寸的轮胎扁平比比18寸更小,而其性能优势就更大。
不过也正是因为轮圈尺寸的变大,使得胎壁变薄,减震功能也就随之下降,舒适性和静音性能就降低,若遇到糟糕的路面,胎壁薄易受损。且接触面积变大也会引起摩擦力增大,油耗也会上升。因此在提升轮胎性能的同时,舒适度也会受到一定的影响。
总体来说,轮胎的主要参数就是这些,大家在更换轮胎的时候一定要看清,简单点来说关键还是看轮胎的尺寸,数值越大操控越好,舒适性会有影响;数值越小舒适表现较好,但是性能缺失。大家可以根据这个思路和车型的具体情况,来更换自己所需要的轮胎。
下一主题:江铃福特全顺冷车起动后变速箱有异响
上一主题:江铃福特经典全顺刹车盘质量差异常磨损
