车辆经常怠速会容易积碳吗?
发表于 2018-04-18 07:40
汽车积碳会让很多车主费心思,不知道积碳严重时如何形成的。但是毫无置疑爱车积碳与车主本身的用车习惯有着密不可分的联系,而且经常怠速行驶的车主要注意哦,这种驾驶习惯会让积碳更加严重。
使用清洁汽油
汽油中的杂质是形成积碳的主要成分,所以清洁度高的汽油形成积碳的趋势就弱一些。但是要注意高标号并不等于高质量,标号只代表油的辛烷值,并不能代表品质和清洁程度。一些车主为了保证汽油的清洁度,会采用在汽油里添加汽油清洁剂的做法。这样可有效地防止在金属表面形成积碳结层,并能逐渐活化原有的积碳颗粒并慢慢去除,从而保护发动机免受伤害。不过汽油清洁剂的添加一定要慎重,如果加入了伪劣的产品会得到相反的效果。
注意熄火时机
对于装有涡轮增压器的汽车,在高速行驶或是爬坡后不要马上熄火,在怠速运转10分钟后再熄火,装有涡轮增压器的汽车其形成积碳的速度比一般自然吸气式的汽车要快数倍。
建议有车族在常规保养都满足的条件下每2万至4万公里时做一下进气系统的免拆清洗,也就是在发动机不解体的前提下用专用设备专用方法对车辆的进气道、气门、油路等容易形成积碳的部位进行清积碳的操作。
不要长时间怠速行驶
雨燕的维修师傅告诉我们,怠速时间长了以后就会造成拉长发动机达到正常温度的时间,汽油喷到气门背面后由于增发变慢,久而久之就使积碳严重。同时经常怠速行驶,进入发动机的空气流量也就小,这样对积碳的冲刷作用变得也很弱,会促进积碳的沉积。
下一主题:自动档车型D档与S档之间怎么操作换档
上一主题:大迈X7出现系统缺陷,厂家一直不解决!
