遇到电瓶没电,咋整?
发表于 2014-11-03 11:45
经常开车的朋友大多都会遇到车子发动不了的情况,每当这时,深深的无助感便油然而生!别慌!您的爱车可能只是电瓶没电了而已!
来源:有车以后(原创稿)
作者:江橙子
如何确定是电瓶的问题?
1、将钥匙拧到启动档或按下启动按钮(一键启动),如果发动机转动吃力,或者转一下就转不动了,则可确认是电瓶的问题。
2、如果启动发动机时,发动机没有任何动作,按喇叭,声音也不够响,或者开大灯,大灯很暗,则可以确定是电瓶问题。
电瓶能有什么问题?
1、电瓶寿命到了
一般电瓶的使用寿命在3年左右,电瓶寿命到了以后,存电量会严重下降。不过,电瓶不会突然就没电,在出现这个情况之前都会有征兆,比如前阵子就已经出现启动困难、吃力的情况。
2、电瓶亏电
现在大部分车型都会在停车一段时间内自动给用电设备断电,防止电瓶亏电。不过,一些老车型并没有这种功能,如果驾驶者忘记关闭用电设备,很可能就会导致电瓶的电放完。另外,有些老车由于线路老化,出现漏电也是比较常见的。
3、电瓶接线柱接触不良
电瓶长时间使用后,接线柱容易出现氧化或者松动,导致导电效果不佳,不能提供发动机起动所需的大电流。
(小提示:汽车电瓶上面一般都有一个小窗口,通过观察窗口里面的颜色可以判断电瓶是否有电,是否坏了,但这个方法通常不准。)
问题是:该怎么办?
1、打不着火,不要反复打
试了两三次都启动不了,就不要再尝试了,否则电瓶的电真的会一点都没有了。
2、打开发动机盖,检查电瓶接线柱。
检查电瓶接线柱是否松动,如果松动,可以往下压紧一些。检查接线柱、电瓶夹是否有氧化物,如果有,可以拆下来用螺丝刀或者刀片之类的硬物刮一刮,让它们漏出金属再装回去。
3、借电
电瓶接线柱没问题或者处理之后仍无法启动,就不要再尝试启动,得想办法借电。可以找朋友、邻居的车,从他们车上借电过来,具体做法是:
第一步:准备一对电瓶线,电瓶线要够粗,具体粗细可以参考车上的电瓶线,如果两端有鳄鱼夹的那种就最好了。如果没有专用的电瓶线,也可以用几股普遍的电线并在一起用。
第二步:把救援车停好,让两车尽可能靠近,打开两车的发动机盖打开,用准备好的电线把两车的电瓶并联(如果没有鳄鱼夹,用手将线按在接线柱上也可以)。注意:正极接正极(红色),负极接负极(黑色),接反了后果很严重!!连接的过程中严禁两条线触碰短路。另外,在借电的过程中,救援车最好保持着车,以确保电力充足。
第三步:启动被救车辆,着车后卸掉救援用的电瓶线即可。注意:卸电瓶线时同样要小心,不要短路了!最后,着车后务必让电瓶充电时间长一些,如果是电瓶寿命差不多了,应尽快更换。
如果借不到电怎么办?
1、如果没有亲朋好友的车可以过来救援,就打厂家的热线或者4S店、维修厂的电话救援。当然,你也可以找找附近有没有电瓶店。不知道它们的电话?上网找或者打114问。当然,如果有你手机有信号,也可以微信联系我们。
2、如果车子是手动挡,电瓶还有点电,又能找来几个人帮忙推车,同时又有一段直道甚至坡道,那就可以尝试用原始的推车法把车子弄着。具体做法就是:挂入第四挡,踩下离合器,等速度上来后松开离合,同时用点火钥匙打火,运气好的话这招有效,运气不好那就没办法了。
3、如果在荒郊野外遇到这种情况,叫天天不灵,叫地地不应时,就不是我们今天说的讨论的话题了,这是如何保命的问题。
来源:有车以后(原创稿)
作者:江橙子
如何确定是电瓶的问题?
电瓶能有什么问题?
1、电瓶寿命到了
2、电瓶亏电
3、电瓶接线柱接触不良
问题是:该怎么办?
1、打不着火,不要反复打
2、打开发动机盖,检查电瓶接线柱。
3、借电
如果借不到电怎么办?
下一主题:
上一主题:
