汽车发动机 可不可以直接用水清洗?
发表于 2018-04-19 11:17
夏天到了,不知道大家有没有这样一种感觉,车子开空调的时候总能够闻到一股腐臭的味道,尤其是下雨天过后,这种味道更浓。
我们总以为是空调滤芯没有清洗或者更换的原因,但是有没有想过另一种可能:发动机舱传过来?
面对这种情况的时候,很多车主都表示很无奈,因为腐烂的东西只有用水来冲洗,但是发动机能否用水冲洗?
有人担心发动机进水。发动机用水冲洗,一不小心,水从进气口进入发动机,一启动,发动机就报废了!从车辆涉水熄火后再次强行启动废车上的经验来看,这个想法并不错。
而也有人觉得没事,那些越野车型为什么可以蹚漫过车身的水?而水是会从进气格栅进入到发动机舱,所以,发动机是可以用水冲洗的!
这两种想法,对于大部分老司机来说是比较支持后一种说法,而新手则比较赞同第一种说法。到底哪一点比较正确?
为此,可以说也是头疼不已,不过从自己用车的习惯来说,是比较赞同发动机可以用水冲洗这一说法的。(但是,没有证据,谁也说服不了谁,出事的也不少,也许是我运气好呢?
所以,今天,我们来说说这个问题。
水是如何进到发动机的?
发动机可以说是一个高度精密的机械部件,而且每一个装配件之间都加有垫圈,密封环等,连油都不能流出来的仪器,水渗透进去可能吗?
当然不可能,除非你的发动机密封已经成了很大的问题,不过这种发动机一般都是属于那种故障频发,抖动,熄火的破机器了!
只要是好发动机,就不能是渗透进去的,但是水依旧有可能进入到发动机舱内,为何?
可能,因为发动机还有两个口,一个出口,一个入口,也就是我们常说的进气和排气。
而水正是从这里进到发动机的!
很多车子根据发动机的布置不同,对于进气的布置也有所不同,不过排气却大多数统一,挂在尾部。而发动机在涉水熄火后再点火会进水,并非是进气口进去的水,而是尾气口的倒吸导致的进水。
发动机的进气口都会有一定的保护装置。就是为了保证水不会那么容易的进到进气口,所以只要不是脑子不好使的人,用水枪使劲的对着进气口喷水,是不会进到进气口的。
那么就是可以随便冲洗了?当然不是!冲洗发动机舱依旧有技巧!
1、水压不可太高
后果:毁坏电路
由于发动机舱里面有着各种线路,电子元件,比如马达,保险丝盒,如果水压过高,稍有破损的线路就会导致电路短路,轻者烧坏保险丝,重者直接烧毁整个电路板。
2、发动机高温时不可以冲洗
后果:缸体炸裂
车子在跑过高速或者长时间的使用后,发动机的温度会很高,而且现在正是夏季的时候,温度随便煎蛋都不是什么问题,这时候用水冲洗,由于热胀冷缩,发动机缸体容易出现炸裂,这样一来修都是小事了,直接换发动机!
3、不可用高压水枪冲洗大灯
后果:大灯严重起雾
现在很多车主都困惑为何新车在洗车后大灯就起雾了,可以明显的看到水蒸气,这与大家洗车时,用高压水枪冲洗过大灯有关。
不是真空的吗?
即使是真空的大灯,也一定会留有换气的小孔,用来给散发大灯的热量,在高压水枪的压力下,依旧会有部分水被“压”进灯罩内,十分难以清除!
如果改装过车头大灯,则不要冲洗大灯了。把原车大灯总成整个都撬开,然后改成各种高亮大灯,大灯的密封性往往会大大折扣。因此,车主尽量不要用水清洗大灯总成位置,在洗发动机舱时也一定要留意不要把水溅到改装的大灯上,以免车灯进水变成“金鱼缸”。
最后,发动机舱洗完了,异味也清理了,我们只需要用毛巾将发动机舱的水擦干,然后启动发动机,用发动机的热量来“蒸干”发动机舱的水分即可!
