汽车到底怎么加油?看看你加的对不对
发表于 2018-04-19 11:19
最近网上流传一种说法,说是在给汽车加油的时候,只加半箱油,等油用完了再去加,这样可以减轻车辆的负重,并达到省油的目的。很明显这样的说法是不正确的。那么到底应该怎么加油呢?让老司机来给大家讲讲加油里面的门道吧。
什么时候加油最好
一般来说,不要等到汽车的油表亮了再加油。很多车友都觉得油表灯亮了以后还可以跑很多公里,所以都是油表亮起才去加油,实际这样容易由于加油不及时造成损害汽车油泵。所以正确的做法是在汽车的油表指示油量还有1/4时就去加油。
加油的时候加满到底好不好
很多车友在加油的时候都喜欢说“加满”。觉得这样说的时候显得特别的“土豪”,那么这样加油好不好呢?
有一种说法,说这样会增加汽车的负重,最终导致废油。
实际上对于以“T”作为计重单位的汽车来说,这点点重量是微不足道的,所以车友们尽管加满就可以了。
油枪跳了以后还可不可以继续加油
很多车友在加油的时候,都喜欢在油枪已经跳了之后,再“凑整”。
网上有一种说法:油枪上有吸气口,回收油气所用,不过油加的太满,也会吸油,因此跳枪以后也要加油,加的多,亏得多。
因此跳枪之后不去加油,这也是太夸张啦!
回收油气本身是为了防止有毒气体挥发,而且处于安全考虑,油气的易燃性也要求油气必须回收。这大约相等于华1000块加油,当中有1块油变成油气给回收,并且比例上并不大。
由于现在的油枪传感器大都比较敏感,探测到油气顶上面跳枪,也不是油没过油枪才会跳枪,因此加到跳枪之时,实际上油箱也没全部加满,再多加些,油离吸气口也是远些!
因此如果是现金加油的车友,加满以后适当加点凑整也是可以的。但是切记一定不要加的过满。
如果是加油卡加油,跳枪以后就不要再继续加油了。
加油站的选择
最好找附近品质好,相对固定的加油站加油,如果经常更换加油站的话,有可能会加到劣质的油,劣质油有可能影响汽车的动力容易形成积炭。
油是汽车的血液,只有血液健康适量汽车才能更好的为我们服务,那么哈尔滨的车友们,你们平时加油的时候加对了吗?欢迎评论区吐槽。
下一主题:发动机自动启停到底是不是鸡肋配置?
上一主题:汽车发动机 可不可以直接用水清洗?
