汽车一键启动 是否需要先按一下启动键通电自检
发表于 2018-04-20 09:20
随着科技的进步,一键启动无钥匙进入这个配置越来越普及了,那么怎样正确使用这个一键启动呢?这个有两种操作流程,一个就是上车直接就踩刹车按启动开关,发动机就启动了,这是我们最长使用的方式。
另一个是上车以后不踩刹车,先按一下开关让仪表灯点亮,等水温灯熄灭再踩刹车按启动开关启动发动机,这个先让仪表灯点亮的方法适合什么时候使用呢?这个主要是针对天气特别冷温度特别低的地区在冷启动时使用,这样可以让发动机电脑充分了解水温和气温,调整好喷油的量,部分柴油发动机还有通电预热的过程,所以在冬季气温很低的时候,按照这个程序操作更容易让发动机一次性启动,正常的气温条件下就没必要这样做了。
下一主题:谁更适合五口之家:30万最强SUV/MPV/旅行车对比
上一主题:春风得意马蹄疾,领克03再发力
