正常行驶途中被扣查!?只因这一小点!
发表于 2018-04-22 17:53
什么?每次外出都要检查?周期检查也必不可少!
不知道大家有没有这样一个习惯,每次开着自己的爱车出门前,都会围着自己的车子转一圈瞧瞧的外观,检查妥当再出门,如果没有的话,建议还是先大致检查一下再出门,否则,损失的还是自己。那么,要检查什么呢?不着急,听我一一道来。出行必要项车牌
先说一个很容易被大家忽略的东西,如果这个东西不在车上了,或者说被污迹影响了,那么麻烦可能就是多多的了。没错,那就是车牌,因修订后的《机动车驾驶证申领和使用规定》规定:未悬挂或不按规定安装号牌、故意遮挡或污损号牌违法行为一次记12分,罚款200元(深圳最低罚3600元)。其中,A、B类驾驶证会因此降一级,C1及所有类型的驾驶证都会被暂扣驾驶证,参加为期七天的学习和考试,通过考试的才能拿回驾驶证。那么,被“整”的岂不是很冤!?是的,小编身边的朋友确实发生过类似“冤案”,一朋友去学校办事,临走时却没有检查后车牌,刚离开学校不到200米,就被交警拦下,才发现后车牌被套上了运动员的号码牌,这时的他可是慌了,真是秀才遇上兵,有理说不清的感觉。还好,因为是刚好离开学校不到1分钟,后来找到了校方调监控录像,因学校在举办校运会,车牌被2个顽皮的运动员套上了号码牌,证明了不是车主故意遮挡车牌。也是交警同志的通情达理,最后口头警告并教育了他一回。注意,不是每个人运气都这么好,也不是每位交警同志会这么有耐心听你解释,自己注意检查才是王道,有污渍清理干净再上路,被遮挡了也要及时拿掉遮挡物,避免不必要的麻烦,否则就回炉重造吧。轮胎
轮胎主要检查磨损、轮胎气压、是否鼓包这几个方面。检查轮胎时,一般都会检查轮胎是否有刮擦与鼓包,如果出现较大的刮痕与鼓包,应尽快去检查更换,避免行车发生意外;当轮胎气压不够的时候,耗油量会有所增加,而轮胎气压过高则会加快轮胎的磨损并影响舒适性,某些时候还可能会危及生命安全。当然了,备胎也十分重要,千万不要忘记检查备胎的情况。如果车主需要把车开到北方的话,那么轮胎气压也要适中,轿车一般都是2.5个帕的轮胎气压。燃油
上车后的第一件事,先检查,不要急着系安全带然后出发,必需查看油量表的指示,如果有需要的话就必需补充燃油,别等到燃油即将要耗尽的时候才去加油。举个例子,你需要去的地方可能你已经是相当熟悉了,正常情况下车上的燃油确实可以顺利到达目的地。不过试想一下,如果当天你比较倒霉遇到了严重的堵车,那本来可以确定的事情就变了一个未知数。到时候,本已经在“车龙”当中的你更是无法动弹。建议油量表到剩1/5左右的时候就去加油,长途出行的话,就建议把燃油加满。长途必要项除了上述几项之外,跑长途还需要检查一些东西,长途出行才有保证。雨刮器
看似只是一个很普通的东西,然而却比你想象中的重要的多得多,我们编辑部曾有遇到过借来的新车,在试驾过程中下雨,雨刮却无法使用囧境,大写的一个尴尬。还影响了我们的试驾进度。雨刮器不仅仅需要检查是否可以正常工作,也需要看雨刮器胶条能不能把前风挡上的水刮干净,刮不干净或有很大的异响,一般都是因胶条老化或安装不当所导致,老化了则要尽早更换,安装不当稍微调整即可。值得一提的是,两厢车型的车主也不忘了检查后雨刮,缺一不可,出了问题不仅仅影响行程,更影响出行安全。灯光
那么检查灯光是否正常开关即可?这确实要检查,但是不只这一项这么简单,除了车的远近光灯、前后雾灯、刹车灯、高位刹车灯是否正常外,近灯光的高度也是值得注意的,有时候觉得近光灯开了之后却看不清楚道路的原因,一部分原因确实是因为灯光高度的调节没有调整好,一般都需要找个专业师傅去调节灯光的高低左右,这样开长途才能更准确看得到路况。至少在正常开启近光灯的时候,即使是氙气灯也不会亮瞎对向车道的驾驶者,假设因为近灯光高度太高,氙灯的亮度看起来就像开了远光灯一样,你是对向车道的驾驶者,被亮瞎的感觉不好受不说,影响视线还是最根本的问题,说到底还是影响行车安全。检查调整一次,基本可以保证往后的正常使用。机油液面
检查发动机机油是否充足,在发动机处拔出机油尺,先用干净的抹布把机油尺擦干净,插入机油尺后再拔出,观察机油尺的情况,若机油尺显示机油在上限与下限之间,那么即可,若机油超过上限点或少于下限点,那么则需要做相应的放机油或补机油,需要注意的是,必须要在冷车的情况下检查才准确。
还需查看各管路和导线的固定情况与玻璃清洗液是否充足,玻璃清洗液较少时,一定要添加。周期检查周期检查是很有必要的,一般建议去正规的汽车维修店或者4S店进行检查,毕竟个人没有专业的仪器操作。除了上述这些项目,下面也这些也需要检查。底盘
深度检查底盘有没有漏油的现象,发现有漏油痕迹,应检查各总成的齿轮油量并进行适当的补充,对底盘所有的油嘴进行充分的补脂作业。还有减震器、下摆臂有无老化、松弛,这些都是要定期检查的,使用时如果遇到不平的路面就得开慢一点,这样对减震器和下摆臂的损伤都比较小。有些路面不能通过的就不要过,实在无路必须通过的话就应该慢慢通过。刹车系统
刹车皮,刹车盘等这些周期检查也是很有必要的,刹车皮的厚度是值得注意的,刹车皮过薄会导致刹车力极弱,达不到自动效果,定期检查非常的有必要,刹车盘同样值得注意,注意检查刹车盘是否变形或有损伤。分享一个行车经验,长途驾驶时,因刹车次数较多,刹车盘的温度会变得相对较高,如果遇到较大的积水路面因尽量避开,否则,刹车盘较热,遇大量的积水,刹车皮极易变形,导致刹车盘报废;这也是车不能一停下来就立刻洗车的原因之一。总结希望大家能在平时多点注意自己爱车的情况,这样做检查最大的目的不是说可以省去你多少的麻烦,而是最大程度的保证你的行车安全,当然,我说的也不一定是最全面且最有效的,只是提供一些建议给大家参考留意,尽可能的保证行车安全。
下一主题:夏天开车不注意这些,一不小心连车都没了!
