汽车改装需要注意哪些 这样改和交警说拜拜
发表于 2018-04-23 09:20
很多车友在对自己的爱车进行个性化改装之后,每次上路都是提心吊胆的,生怕交警逮着了。其实,并不是所有的改装都有非法的,如果你的车这样改,交警也拿你没办法!
一般来说,刚买完的新车大多数人都会要求内饰加个车载导航、包个真皮座椅等等。而在不影响安全的情况下,内饰改装基本上是没人管的,这个可以放心。
还有一种改装是外观件的改装,主要是指行李架、侧踏板、前后护杠、包围等等,法律规定的是“不得超出车体原有的长度和宽度”,加装行李架(交警不管,年检需拆除)、侧踏板、护杠这些都比较常见,主要说一下改装包围。
很多车主对于轮圈改装也情有独钟,轮胎尺寸在车辆登记证书上已经固定了,是没法随意更改的,轮圈的样式倒是没有明文规定;但是,如果你要是进行轮圈升级,小圈换大圈,这个是不行的,因为这会影响车辆性能,交警一查就露馅儿。
刹车片是可以自己选择性能更好的刹车盘、刹车卡钳的,只要刹车性能超过年审过线的标准就行,即使卡钳改色也没问题,不会影响年审,也不在监管的范围之内。
关于车身颜色改装有明文规定“车身颜色遮挡或改变比例不能超过车表面的30%”,在这个标准之内是不用去车管所做变更的。
如果你想做全车改色或者拉花的话,那就必须得去车管所更换行驶证了。车身的主颜色不能超过两种,无法确定颜色的也不行(例如变色贴膜等)。但是一定要记住,改低趴、升高/降低底盘、改排气、加尾翼、大包围、灯光以及换车标等等这些都是不行的,属于非法改装,对发动机和变速箱等车辆关键部位的改装更是不允许的。
只有在标准之下的改装,才是自由的、合法的。最后再告诫车友们一句,合法改装,安全第一!
