毁车于无形最致命!长时间停车的要注意了!
发表于 2018-04-23 09:22
多长时间算“长时间”?
一般来说停车1个月以内时间,都是没有太大问题的(除非是车龄大、本身车况就不好),如果停车1个月以上的情况,就需要注意下面要说的这些了。
“车外”
停车地点
如果确认超过一个月都不开车,最好把车停在车库或地库这类既能遮风挡雨,还不怕晒,且相对安全干净的地方。
只能停在室外的小伙伴,记得避开坡道和大树底下,再罩上车衣,防止漆面被划伤和腐蚀生锈;特别在意的小伙伴可以把车洗干净,再打遍车蜡,这样对车漆的保护会更到位。
电瓶
车停久了,车上的防盗器和其它电子设备会不断地耗费电量,有可能造成电瓶亏电,时间长了导致无法着车。
摘掉负极可彻底断电
网上有建议大家摘掉电瓶的负极接头,彻底避免耗电的方法,但葱哥提醒:再次接回电瓶的时候,需要注意下面的问题:
小贴士
现在的车都有电脑自检,接回电瓶再次着车时,可能会报故障码,并且需要进行复位。
大部分车型在行驶出几公里之后,故障码会自行消失,如果出现故障码无法自行消除的,在不影响安全的前提下,开着车直接去4S店消码,一般就没什么大问题了。
轮胎
长时间不开车,轮胎也会加速老化,严重时会导致轮胎亏气、报废;
小伙伴应该提前把轮胎气压充到车辆标注的最大气压值,以延长和增强轮胎承受压力的时间与能力;
而去除人为因素,导致轮胎亏气主要有三个原因:
轮胎的气门芯随着使用时间变长,也可能出现老化的现象;
轮胎曾经修补过,在长时间的停放过程中可能出现开胶漏气的情况;
还有就是轮毂曾经磕碰过造成变形,与轮胎之间出现了缝隙,同样会导致轮胎亏气。
检查油液
葱哥这里提到的油液指车辆的机油、刹车油、转向助力、防冻液;
虽然车确实长时间没动过,公里数也没有新的增加,但油液是有保质期的,尤其是机油。
高尔夫6发动机舱
车辆长期停着不开,机油的氧化现象会比平时行驶更严重,氧化后的机油润滑效果变差,达不到保护发动机的效果不说,此时油里的某些酸性物质还会对机件造成腐蚀,影响发动机的正常工作。所以车长时间不用,也需要定期更换机油。
“车内”
车内物品
把车当“储藏柜”可还行?像打火机、瓶装水、易拉罐、充电宝这些放车里,夏天就跟定时炸弹差不多,还有毛绒玩具、塑料制品,车停久了,容易产生有害气体,对小伙伴们的健康不利。
车内卫生
车里散落的吃的、喝的,万一把老鼠招进来咬坏车上的电线和各种橡胶管路,那是相当麻烦的一件事。而且再进车里东西都发霉了,也很恶心不是?
悲惨案例
老鼠从发动机舱的外循环进气口钻进车里
总结在最后
以上这些都get到之后,基本就可以安心的停车去出差了。
而再次使用车辆的时候,一定也要做检查。看看轮胎亏不亏气啊,电瓶有没有电呀,然后把车门、车窗打开,给车厢里换换气,最后,别忘了查一下各种油液的存量。
