如何解决汽车没电了,这些你都了解么?
发表于 2018-04-24 10:46
1.使用汽车移动应急充电宝启动
相较于汽车应急启动电源,汽车移动应急充电宝的价格相对便宜很多,而且样式小巧,携带方便,还可以为手机或其他电子设备充电。
2.使用搭电线启动
如果出现电瓶没电的情况,只要车里备有搭电线,再找一辆车就很容易解决这个问题了。
连接方法:拿出搭电线,将两车的正极与正极(红色)、负极与负极(黑色)分别连起来,需要注意的是,连接前是先接正极,再接负极;结束后先取负极,再取正极。
3.牵引启动
如果有救援车,但又没有搭电线,同时又是手动挡也可以采用牵引启动的方法。此法与推车启动类似,不同的是用车牵引往往省力省事得多。具体实施时使用长度适当的牵引绳,并将两头捆扎结实。在牵引前,前后车驾驶员应先确定好联络信号,以便协调配合,启动方法可参考推车启动的方法。
另外,这种方法自动挡车型同样不能适用。
4.使用汽车应急电源启动
除了搭电线以外,还可以在车上准备一个应急电源,电瓶没电时可以不用等待其他车辆的帮助,自己动动手就能轻松搞定。另外这种应急电源可以提供多种用途,做饭、烧水、照明,所以价格相对来说较高。
5.推车启动
如果没有搭电线,又是手动挡车型的情况下,可以采取推车启动的方法。需要3人方可执行(1人开车,2人推车)。车辆推动之前应打开点火开关,达到一定车速后,迅速挂入一挡,马上松开离合器踏板并加油。引擎一旦起动,应迅速踩下离合器踏板,同时控制油门,不让发动机熄火,然后慢慢停车,继续给电瓶充电。
另外需要注意的是:自动挡车型不能使用此方法,这是因为自动挡车辆没有电瓶支撑,方向盘和挡位均会锁住,无法操作,一旦推车拖车将严重损害变速箱!因此自动挡车型电瓶如果没有电,必须用前3种方法启动。
上面介绍了汽车电瓶没电了怎么办的相关内容,下面一起来看看汽车电瓶没电的原因。
1、熄火后长时间使用车内设备
有些车主停车后会在车内逗留一段时间,尤其是晚上回家车到了自家门下也会在车内停留一段时间,听听cd、收音机或处理事情。
熄火后车内的用电设备并不会关闭,发电机不再发电而电机蓄电池却在持续供电。蓄电池本身存储的电能有额定容量,长时间开启用电设备是对蓄电池电量的透支,久而久之就造成了蓄电池亏电现象,在加上冷启动时需要点火能量比较大,容易造成启动困难。
2、停车后忘记关闭车灯
汽车发动机在运转时由发电机发电一直供给大灯或车内用电设备,一旦汽车熄火停车发电机不再供电,所有的负荷都转嫁在汽车蓄电池上。
3、行驶里程或时间过短
每一次启动车辆都需要消耗一定的电池储电量,虽然有些车主每天都有使用车辆,但是每次启动车辆后行驶的里程或时间过短,那在这过短的行驶过程中并不能及时的把启动时所消耗电池的电量充回去,这样使用车辆也会因电池长期充电不足而导致电池没电。
电瓶保养注意事项
1. 每隔段时间要检查和清洁一次蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂以保护线束。经常检查蓄电池上的配件及连接线路;
2. 避免长时间把汽车停放在露天停车场,如长期停放,须拆下蓄电池带走,以防蓄电池结冰损坏;
3. 汽车蓄电池要经常充电,蓄电池长久不用就会慢慢自行放电,直至不能使用。因此,每隔一段时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电;
4. 汽车熄火后尽量不要使用汽车电器,发动机在不发电的状态下单独使用蓄电池,耗电量会增大。
下一主题:高速上见到这5种标志线,就要小心行驶了
上一主题:致汽车人:讲个笑话,你可别哭!
