吉利远景SUV挡杆抖动异响希望解决
发表于 2018-04-26 08:17
挡位升到二挡以上加速挡把就开始异响,用手握住明显感觉变速箱传动的晃动才导致的,去4S检查居然说都响,但是试驾了同款同配置的,挡位并无一点晃动和异响,4S却说找不出原因,没办法处理,这是极度不负责任的态度,请吉利厂家给重新检测,毕竟变速箱不是小物件,一直这样开着也心惊胆战的。
发表于 2018-04-26 14:24
我的1000公里以后就有了.有时候有有时候又没有。。打算换火花塞试试看
发表于 2018-04-26 14:25
有没有全面点的问题,或许图片,你在说详细点
发表于 2018-04-26 14:26
这种抖动则很可能是引擎脚老化造成的,需要及时更换新的引擎脚
发表于 2018-04-26 14:27
变速箱箱上 摇摆那个柱 喷点松动剂 希望能帮助你 我的和你说的一样 用了 杠杠滴
发表于 2018-04-26 14:28
其他的车子没啥问题,那就是你自己平时开车导致的问题吧
发表于 2018-04-26 14:29
还是去专业店的4s店吧
发表于 2018-04-26 14:30
让老司机带你走一波,应该就能知道问题的具体了
发表于 2018-04-26 14:32
检查变速箱各档的锁死装置。尤其是3档和5档的锁紧钢球
自己检查下手柄操纵机构是否松动,可能是因螺帽松动造成的
下一主题:吉利远景SUV高速行驶中方向盘卡滞
上一主题:吉利远景SUV空调风扇噪音大车身生锈
