半路抛锚怎么办?教你无零件应急修理方法
发表于 2018-04-28 16:26
当我们开车去办一件很重要的事情时突然车辆半路抛锚,这可怎么办?这时一定要冷静,其实有些问题并不是很严重我们可以使用应急方式来处理,接下来我就教大家一些行车中出现故障暂时无零配件供应又需急用的应急修理方法。【车主之家 用车知识】当我们开车去办一件很重要的事情时突然车辆半路抛锚,这可怎么办?这时一定要冷静,其实有些问题并不是很严重我们可以使用应急方式来处理,接下来我就教大家一些行车中出现故障暂时无零配件供应又需急用的应急修理方法。2 副本.jpg1.进、出水软管破裂破裂不大时,可用涂有一层肥皂的布将漏水处包扎好;如破裂较大时,可将软管破裂处切断,在中间套上一个竹管或铁管,并用铁丝捆紧。1 副本.jpg2.风扇皮带断裂可把断了的皮带用铁丝扎好或采用开开停停的办法把车开走。4 副本.jpg3.螺孔滑扣螺孔滑扣会导致漏油或连杆松动,使其无法工作。这时可将原螺杆用锤子捶扁,使其两边膨胀增大再紧固好,但不可多次拆卸,待下次保养时修理。3 副本.jpg4.油箱损伤机动车在使用时,发现油箱漏油,可将漏油处擦干净,用肥皂或泡泡糖涂在漏油处,暂时堵塞;用环氧树脂胶粘剂修补,效果更好。5 副本.jpg5.油管破裂油管破裂时可将破裂处擦干净,涂上肥皂,用布条或胶布缠绕在油管破裂处,并用铁丝捆紧,然后再涂上一层肥皂。6.油管折断油管折断时可找根与油管直径相适应的胶皮或塑料管套接。如套接不够紧密,两端再用铁丝捆紧防止漏油。7.缸盖出现砂眼而漏油、漏水可根据砂眼大小,选用相应规格的电工用保险丝,用手锤轻轻将其砸入砂眼内,即可消除漏油、漏水。8.油管接头漏油机动车使用时,如发动机油管接头漏油,多是油管喇叭口与油管螺母不密封所致。可用棉纱缠绕于喇叭下缘,再将油管螺母与油管接头拧紧;还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状,涂在油管螺母座口,待干凝后起密封作用。9.膜片或输油泵膜片破裂或折断可拆开油泵取出膜片,用胶木板、电工绝缘胶木或塑料布按原形状、尺寸锯锉成型,并磨光装上。10.气门弹簧折断气门弹簧折断后,可将断弹簧取下,把断了的两段反过来装上,即可使用。也可找一片1毫米厚的铁皮, 剪成比弹簧直径大1毫米的圆片,内部剪一圆孔,直径小于弹簧直径4毫米,外部边缘每隔6毫米剪成4毫米长的裂口,剪好后每隔一片折叠一片,形成双面弹簧座槽,再将弹簧调头装入铁皮槽内即可使用。
下一主题:比亚迪L3减震器异响 变速箱顿挫严重
上一主题:汽车熄火绝对不能做的几件事!否则寿命大减
