吉利经典帝豪喇叭不响ABS故障灯亮空调不制冷
发表于 2018-05-17 07:34
目前行驶67300多公里,2018年5月13号下午,长沙地区天气闷热,开启冷空调后没有冷风出来,不到一分钟,开始出现问题先是ABS灯亮,接着转向不亮,双闪不亮,喇叭不响,打算停车检查由于在路中间打了转向(发现仪表上不亮转向灯了)一时也转不过最右边的道,只听到车里可能是继电器一样的声音在哒哒的响,接着车自动熄火,车子还在动,后面货车一直在响喇叭差点就给撞上了,停车熄火后,再怎么也就点不起火了,电瓶是今年换的全新的,不知道是我车这个问题,还是帝豪的通病,现在车也不敢开了。
发表于 2018-05-17 11:42
abs电控单元导线插头、插座的连接是否良好?
发表于 2018-05-17 11:51
清理一下空调风道,看看是不是又异物卡住的情况
发表于 2018-05-17 11:57
abs线路之间连接松动,检查下接线情况是有存在虚接
发表于 2018-05-17 12:07
可能是喇叭电源线路断路问题,可以检查一下线路,看是否畅通,或者断掉
发表于 2018-05-17 12:23
空调不制冷是不是缺氟了?加氟试试
发表于 2018-05-17 12:32
喇叭按钮接触不良。接触不良也会引起不响,可以检查一下
发表于 2018-05-17 12:39
质保期内的,楼主可以直接去4s检查处理
发表于 2018-05-17 12:46
abs车速传感器感应部分被泥土、泥浆等其它污染源覆盖了,清理干净
发表于 2018-05-17 12:50
洗车的时候被水冲洗到喇叭筒造成的,看下喇叭筒是否已经损坏?换了就只能换新
