机油换全合成的好,还是半合成的好
发表于 2018-05-18 14:28
首先要了解一下不同名称机油的概念
机油分为矿物质机油(保养周期5000KM)、半合成机油(保养周期7500KM)、全合成机油(保养周期10000KM)
矿物质机油:是以石油提炼的矿物油为基础,添加了添加剂制造而成,价格比较底能够提供一般的保护作用
半合成机油:是使用半合成基础油,即:国际三类基础油调制而成的润滑油,是在矿物油的基础上经过加氢裂变技术提纯后的产物,它是由矿物机油、全合成机油以4:6的关系混合而成,半合成油的纯度非常接近全合成油,但其成本较矿物油略高;是矿物油向合成油的理想过渡产品。
全合成机油:为了得到性能更好的机油,人类利用化学方法合成了各种机油,这就是化学合成机油,简称合成机油。
机油型号:
5W-40(润滑油粘度值)
0W(W指适合冬季用的机油,W前面的数字越小,机油的低启动性和流动性越好)
40(代表机油在100摄氏度的时粘度,数字越高,粘度越高,越适合高温工况使用)
高端车多少都有烧机油的现象,主要是因为机油流动性好,粘度更加稀,因此机油从气缸和活塞环之间流入燃烧室的比例也就比较大,所以机油消耗量也就比那些家用车高些。
不是什么车都可以用全合成机油的,原因在于:经济型车,因发动机加工精度相对较低,气缸和活塞环之间的间隙密封性并不是最精细的,要用比较粘稠的机油来起到气缸与活塞环之间的密封作用,如果使用较稀的全合成机油,开起来无力,且停车后机油会大部分流回油底壳,发动机润滑和密封受到了破坏,清晨启动,发动机磨损会比较大
上一主题:马自达还能不能让自己活得像马自达
