高温天对汽车的伤害有哪些?每一条都很要命!
发表于 2018-05-23 18:04
天气一天比一天炎热,各大地方都出现了35°以上的高温天气,不仅是人怕热,汽车也很怕热,虽然没有说,但平常也要关注,否则会带来一些安全隐患。
一,发动机容易故障
发动机是汽车的核心部件,在高温天时,冷却系的散热能力差,发动机容易引起过热。一旦发动机温度过高,就会导致发动机燃烧不正常,从而容易产生爆燃,另外过热的发动机会对气缸体和缸盖易产生热变形甚至裂纹,较为常见的是烧坏气缸垫、气门及气门座。
预防与建议
在高温天,对于车辆进行一些必要的季节性检查与调整。尤其对冷却系的检查与维护,同时清除冷却系(散热器、水套)的水垢。此外在发动机过热,水箱开锅时,应及时停车降温,且注意不要熄火,防止发动机内部过热而发生拉缸事故。
二,油件系统容易出问题
在气温越高时,发动机罩内温度也就越高,越易产生气阻现象。特别是汽车满载爬坡或以低速长时间行驶时,更容易发生。再就是车辆点火不正常,汽车在高温环境中行驶时,因点火线圈过热而使高压火花减弱,容易出现发动机高速断火现象,严重时使点火线圈烧坏,影响汽车正常行驶。
预防与建议
过热天气应换用黏度较高的润滑油,应适当缩短换油周期。经常检查电解液密度和液面高度,及时补充蒸馏水,并保持通气孔畅通。适当调整发电机调节器,减小发电机的充电电流。要防止供油系气阻,对于使用中的汽车,防止气阻的措施是在原车的基础上改善发动机的散热和通风,以及隔开供油系的受热部位。
三,蓄电池没电
电瓶温度高的时候,电极会因为绝缘层老化而出现氧化,尤其是负极,会在极头产生白色氧化物,从而造成电瓶电压不稳定,这时就需要做电瓶的检查与养护,从而保护电瓶,防止其早期漏电。
预防与建议
开车前检查出蓄电池表面应清洁,极柱无腐蚀,正极引线(火线)应绝缘良好,否则会产生自放电现象。另外停车熄火最好保持电池满电状态。
四,空调不制冷
夏天长时间暴晒,发动机长时间运转,水温容易过高。同时,散热器的散热效果也会减弱,会影响汽车空调系统。
预防与建议
夏季注意做到定期检查清洗,首次使用空调时应先检查一下空调系统,如通过储液罐检查制冷液及空调滤芯是否过脏、散热器是否有异物等。空调在开启时,应注意选择合适的空调温度,同时要把车窗关严,以免制冷效果不佳,还浪费燃油。
五、车漆颜色不正
经常暴露在烈日下的车漆就像人的皮肤一样,在太阳下暴晒可能会褪色或者是光泽度会降低,并且可能产生龟裂、水痕、蚀痕等多种“病变”。
预防和解决
车主应当尽量把车停在阴凉处,例如树荫、屋檐底下,最好能覆盖上反光车衣以遮挡阳光。其次,建议车主到专业的汽车美容店为爱车做一次漆面封釉。
六、高温容易造成爆胎
高温天气最常见的危害就是爆胎,在地面温度往往高达50℃~60℃,轮胎在如此恶劣的条件下高负荷工作,磨损加剧不说,受影响的胎压也令爆胎几率大大增加。
预防和解决
高温环境下应尽量将车辆停在阴凉的地方,在行驶之前要注意观察胎压情况以及多留意轮胎的磨耗情况,定期检查和清理轮胎花纹凹槽中的异物,确保轮胎处在良好的工作状态。
七、内饰老化
长时间被爆晒的车辆,车内往往要高出外面不少,内饰采用的材质经常被爆晒后,容易引起老化,同时高温也会激发塑料有毒物质散发,影响健康。
预防和解决
除了尽量将车停靠在树荫下,在没办法情况下可以用太阳膜进行遮挡,能起到一定的隔热效果。同时车内也不要放一些打火机以及易燃易爆的物品,高温情况下可能会引起爆炸。
