选车| 这样的车千万别买!谁买谁倒霉!
发表于 2015-07-01 12:03
最近,南都君陪一个朋友去二手车市场选车,这哥们到了现场吓一跳。原来,在他印象里,二手车就是那种破破烂烂,张口一吹就是灰尘满天飞。但现在摆在他面前的,都是漆面锃亮的“新车”,他简直不敢相信。
不过,南都君还是要给他当头浇一盆冷水——不能看表面!
通常就是有些车商,在你看得到的地方下功夫,让你觉得车况很不错,而在那些不容易发现的位置,最易藏猫腻。
即使是有些老司机,观察车况时,只对发动机关注,却没有留意一些车内的细节。事实上,从个别细节问题上,我们可以获悉原车主的驾驶习惯,从而对车辆使用状况有大致的了解。
下面南都君就为大家涨涨姿势。
座椅表面
检查座椅部分有无松动,椅面、地毯有木有严重磨痕。
如果发现后座椅磨损得比较厉害,说明什么?这可以看出,眼前这辆车的后座经常载人,而且还会在高负载的情况下行驶。如果这辆车经常是身材较胖的人乘坐,座椅可能会有凹陷或松动的情况,如果发现座椅的海绵已经被坐扁了,也说明这部车满载的频率比较多。
地毯
地毯部分如果磨损严重、清洁度不怎么样,表示这辆车的使用频率相当频繁。如果车辆的地毯全部换新,别高兴得太早了。你得更加留意,这辆车的真实使用程度。“此地无银”,往往就是这个意思了。
座椅调整旋纽
检视座椅调整旋纽,可以判断曾经有多少人开过这辆车。为什么?按常理来说,不同车主在驾驶同一部车时,由于各人高矮胖瘦不一,前后移动的概率必然会比较高,调整旋纽的滑轨固定销卡住或固定不住的情况相对也会较高。
车顶部分
检查车顶部分,可以从车室顶篷是否留有黄垢,判断出原车主是否经常在车内抽烟。这可能和原车的安全性能没有直接联系,但至少可以看出车主的使用习惯。
车顶大部分是绒布或塑胶板,无论哪一种,都要看它是否重新处理过,或者,是否有一块块黄色的污点。如果有黄色污点,可能是因为驾驶者或乘客的头部经常摩擦碰撞所致,或者由于经常在车内抽烟造成。
车室底板
从车室底板可以观察出车辆的防水性。具体操作方法是,将车室内的地毯翻开,可以检视该车是否为“泡水车”。因为,雨水经常会顺着防水胶条渗入车室底板,如果出现这种情形或防水胶条的密合度不好,就有可能形成“泡水车”,挑车时,可以按照这种方法仔细观察。
车门扶手
从车内及车外试拉四个车门的门闩,并从内向外试开车门。有什么作用?这主要是检查车门和门闩部分有木有失效。
如果发现在开关车门时不顺畅,或者,只能从外面打开车门,而从里面无法开启,表示车门的门闩已经损坏,甚至,车门已经到了需要更换的地步。这样,这部车的品质自然要大打折扣。其次,检查一下车门的扶手是否较脏,磨损情况如何,可以判断出车辆的使用频率。
车内气味
虽然车商往往会在卖车前,好好清理原车残留的气味,如喷些清新剂加以掩盖。但是,检查不容易和空气直接接触的地方,就能发现问题。
比如,椅垫内侧、脚垫底下等位置,将它们稍微翻起来,就可以闻到比较“原始”的味道。如果有发霉的味道,表示这辆车可能有漏水情况。因为,车内经常处于潮湿的状态,才会有霉味,这可能表示车辆在保养上不太理想。
尾气颜色
试车的时候,你可能会注意到,车辆的尾气会带点颜色,但是不同颜色有不同的意义。检查尾气的颜色时,你可以请一位帮手站到车后,让他盯住排气管,然后你启动车辆,踩一踩油门,让他帮忙分辨一下尾气的颜色。
如果尾气没有什么颜色,证明这车保养得还不错。如果尾气带少量黑色,需要注意,黑色尾气本身就表明混合气过浓,即缸内混合气的汽油成分超出了正常水平。其原因可能是空气滤清器脏了、化油器出了故障或者是排气管内的氧传感器脏了,无法给电脑提供正确的信息。这些毛病将导致气门积碳,影响燃烧室的密封性,致使发动机功率下降,造成车辆的动力性下降,加速缓慢。
如果汽车的尾气略带点白色,不必过分担心。但如果汽车排出的废气白得过浓时,就最好留多个心眼了。尾气中的浓白色是因为废气中水的含量较多,原因不外乎以下两个:汽油中水分太多,或者水道的密封垫破损,缸套破损,冷却水进入缸内。
如果该车排出的废气呈偏蓝色,通常表明:发动机正在烧机油。造成机油进入气缸的原因多半在于气缸与活塞的间隙过大.进入气缸的机油过多;油底壳内的机油加多了,飞溅润滑时,大量的机油窜入气缸。汽缸内的高温气体窜入油底壳,使机油变质污染、变稀影响润滑效果。
下面南都君就为大家涨涨姿势。
座椅表面
地毯
座椅调整旋纽
车顶部分
车室底板
车门扶手
车内气味
尾气颜色
下一主题:什么车适合进藏?别把烂路想得这么恐怖,连跑车都去了!
上一主题:一汽丰田普拉多行驶中车门车窗异响
