雪铁龙C5助力转向漏油
发表于 2015-07-01 14:16
之前只是隐隐的渗油印子,今年就很明显了。换机油时候4S店师傅说漏油把感应器都弄坏了。我在网上查询,同样的问题有很多。东风雪铁龙C5轿车转向异响、沉重的处理方法来源:《汽车与驾驶维修》杂志作者:时间:2010-06-30涉及车型:备件组织号在12190之前的东风雪铁龙C5轿车。故障现象:打方向时,转向机出现异响或转向沉重的现象,转向助力油有缺少现象。故障原因:转向机内部故障,更换转向机总成。对策措施:请参考下面的步骤进行检修。(1)将车辆熄火,打开发动机舱盖,拧开转向助力油壶盖,目视检查转向助力油液位是否正常。(2)检查转向系统是否有漏油部位(转向机、转向助力泵、油管、油壶等),重点检查转向机防尘套处是否有油迹。(3)如果没有漏油痕迹,则应更换转向机总成(零件号为4001EZ)。(4)添加转向助力油(零件号为ZQ91894780)至正确油位,进行转向系统的排气和四轮定位前束调整。(5)进行路试,确认转向异响或转向沉重的故障是否排除。如果故障未排除,则需要检查转向助力泵等部件。注意事项:更换转向助力系统部件时,必须补充指定型号的转向助力油(零件号为ZQ91894780)。备件组织号12190所对应的出厂日期为2010年3月25日。我理解为出厂日期在2010年3月25日之前的所有车辆都有出现这种故障的隐患。这种情况我认为早晚会出现,出现早的还可以免费更换,如果出了保修期怎么办?如果最坏的情况自燃了怎么办?我认为厂家该召回!!!!!!
下一主题:东风雪铁龙C5发动机节气门故障
上一主题:东风雪铁龙C5变速箱电磁阀故障
