雪佛兰新景程发动机故障灯亮 故障码P0172
发表于 2014-11-04 11:42
故障现象:一辆2010款新景程1.8轿车,该车已经行驶了33000公里,车主描述:两天前刚做过燃油系统深化保养,出厂后跑了没多久发动机故障灯就点亮。用诊断仪解码,发动机控制模块内有故障码:P0172,燃油调整系统浓。
故障诊断:燃油系统深化保养即清洗进气道、节气门及喷油器。通常做过该保养项目发动机故障灯是不会亮的。那么,对于这台车,按照常规思路,燃油调整浓,原因大致有以下两种:①喷油过量;②进气偏少。用诊断仪查看数据流,发现短期燃油调整为一30%,长期燃油调整为64%a前者为负值,说明当前混合气比较浓,系统正在减少供油,而后者恰恰相反,它表示混合气近期一直过稀,系统正在加大喷油量,这两个数据是相反的,不符合常理(通常情况下,长短期燃油调整应该同时为正或者负)。因为一时找不到原因,暂且认为该车燃油系统偏浓,查看氧传感器数据发现,前氧传感器数据为934mV基本不动,后氧传感器约为952mV,也是基本不动。这个现象也不正常,不管混合气如何,前氧传感器数值应该在100-900mv范围内来回波动才对。怀疑燃油压力过高,尝试测量燃油压力,大约为410kPa,属于正常范围。难道进气系统有堵塞?检查进气系统相关部件,尤其是上次洗燃油深化时修理工动过的地方,没发现异常。会不会是前氧传感器有故障导致的呢?尝试更换前氧传感器,结果故障依旧。检查火花塞,发现4个火花塞头部乌黑,说明当前混合气过浓,同时也说明前氧传感器数据934mV是符合目前状况的。那么,还有什么原因呢?想来想去这个故障很大程度上还是与燃油系统深化保保养有关,但一时找不到原因。想到以上不符合逻辑的数据,感觉ECM好像有点程序错乱,好比人的大脑工作不正常一样。难道会是发动机程序有问题?
故障排除:这时候有人提议进行燃油调整重设定,于是尝试用诊断仪对发动机控制模块执行燃油调整重设定的操作,结果相关数据此如长短期燃油调整及氧传感器信号)马上恢复到正常范围,反复试车数据始终正常,至此该故障排除
下一主题:汽车玻璃贴膜怎么选择?
上一主题:真的有必要装胎压监测吗
