帝豪提速顿挫4S无法解决,往返4S店近千公里无果
发表于 2018-07-11 21:51
车型:16款帝豪1.5L CVT自豪,公里数:28000km
故障现象:
  近几个月,车子启动后正常行驶的30-50公里里程内,偶然出现D档加速过程中,车子顿挫抽搐、发吐(类似车子断油的感觉),此时转速回落,严重时,转速卡住停留片刻然后突然飙升到3000转,但行驶30-50公里后已经充分热车,症状明显减弱。
处理过程:
  往返4S多趟,查无故障码,数据流无异常,由于每次行驶约70公里到达4S试车,此时,故障现象却变得较轻微,技术人员说这正常现象,搪塞车主的回答:【提速转转速顿挫回落,CVT在降档,正常现象】令人哭笑不得!!!给视频他们看,他们说你的视频作假!(如果要作假,何不作假成转速飙升到8000转不更销魂吗?)作为车主,我完全感受不到你们有正视问题!
  2018-7-10,邦奇厂家工程师过来电脑检测后说没有故障码,一切正常。听了这回答,茅塞顿开呀!(原来他们修车的已经厉害到不需要用脑子了,只需要靠机器和设备检测就可以精准修车了!呵呵!早知如此,何必这么辛苦千里迢迢从厂家过来?四轮偏磨能查到故障码吗?时速100公里方向盘抖动能查到故障码吗?刹车性能不能查出故障码吗?……)。经过工程师打开油底壳,放出变速箱油,检查一番后,把变速箱油又加回去,最后给出的回答:可能发动机和变速箱匹配不太好,丢下这句话,就完事了。无语!
车子开回家后,发现顿挫更严重了,哎……
附上故障症状视频:
  D档正常非暴力踩油提速,正常现象应该转速平顺提升,时速也会慢慢增加,车子提速过程非常平顺,感觉不到顿挫才对。而本故障转速上升过程中会回落,然后转速又飘上去,车子顿挫。
[本帖最后由 TYUP223 于 2021-02-02 13:29 编辑]
发表于 2018-07-12 09:16
那你这问题还是投诉吧
投诉吧
