这4种行为最伤汽车底盘一 不留神就苦不堪言
发表于 2018-07-13 11:11
底盘作为车辆不可或缺的一个部位,是汽车特别关键的零件。但是,在平时生活当中,如果我们不特别注意的话,就会很容易伤害到汽车的底盘,而且这些问题是比较难发现的,毕竟底盘在汽车的底部,如果我们不留意的话就很容易会忽略了。最重要的就是底盘的维修也是特别的麻烦的,所以在驾驶过程当中,我们一定要注意好好的保护我们的汽车底盘,一定要避免下面这四种伤害底盘的行为。
第一,高速通过减速带。如果我们在行驶的过程中,以特别快的速度,通过减速带的时候,我们的汽车底盘很容易就会托底。因为减速带的特点就是高低不一,所以就很容易会伤害到我们汽车底盘,会让我们汽车底部的排气管受到伤害。所以当我们通过减速带的时候,一定要减速。
第二,开车的时候没有留意路面,总是压过沙井盖。为什么说不能够任意的压过沙井盖呢?主要是因为每一个井盖的特点都是不一样的,有些井盖会凹进去,有些井盖会凸出去,有些沙井甚至没有盖。这个时候我们的轮胎很容易就报废了,也会因此伤害到我们的汽车底盘。所以在我们行驶过程当中,我们一定不要忽视了这个马路杀手。还有的就是我们一定要留意我们的路面,不然有时候也会直接的从大坑上面压过去。这对我们汽车的伤害也是比较大的,所以如果发现有大坑的话就要减速绕行。
第三,开车的时候总是上马路牙子。上马路牙子对汽车的伤害是比较大的,很容易就会出现汽车托底的情况,而且,对汽车轮胎也会有一定的伤害。所以如果我们能够不上马路牙子,就不要上马路牙子了,实在没有办法的时候要注意的事情就是我们不能够让轮胎的侧面碰到马路牙子。
第四、总是在凹凸不平的路面上行驶。汽车如果能够走得平稳,那么使用寿命是比较长的,所以如果我们经常要,走凹凸不平的路面的时候,一定要记得骑着凸起的路面行走,要走大家走过的路,不然很容易就会卡住托底的,就会很容易伤害到汽车底盘。
这四点就是我们在行驶过程当中要注意的问题了,一定不能够忽视了。
下一主题:白色车不要这样洗,否则越洗越黄
上一主题:九种刹车小技巧 教你踩得又稳又好!
