连续吃到冤枉罚单?这几个“隐形交规”你肯定没注意到!
发表于 2018-07-13 17:24
随着机动车的保有量越来越大,道路也愈发拥堵。面对如此复杂的路况和眼花缭乱的路标,很多司机一不留神就会被电子警察抓个正着:有些司机和朋友聊天,开着开着直行道就变成了转弯车道了;也有司机跟在大货车后边左看右看有没有转红灯,结果到了路中央才发现早已变红灯了。类似这种让车主一脸懵逼的冤枉罚单屡见不鲜。所以今天砖哥就和大家盘点一下,那些非常容易被扣分罚款的几个冤枉罚单。
跟车太紧闯红灯 冤枉指数:四星
现在城市道路交通流量大,堵车已经见惯不怪了,尤其是上下班高峰期的时候,过个红绿灯路口也得等上10分钟。如果这时候再遇到行动缓慢的货车,那可真是雪上加霜了。有些车主迫于无奈,只能跟在一些货车后面,但由于货车身材高挑,容易阻碍后车的视线,这也很容易导致后车误闯红灯,甚至发生事故。虽然跟货车后面误闯红灯的行为有申诉的余地,但砖哥还是要提醒大家,能不跟在货车后边,尽量不要跟,免得给自己增加不必要的麻烦。
掉头在最右侧车道 冤枉指数:五星
一般情况下,掉头车道是设置在最左侧的。不过由于部分地方有BRT车道或者因施工而临时变更车道,导致转弯或掉头车道被移到最右侧甚至中间车道的情况都会有。因此,如果没有明显指示牌的情况下,车主还是得多留意地面的指示标线。
右转有箭头指示灯 冤枉指数:两星
正常情况下,现在车辆右转是不需要等红绿灯的,只要留意下过往行人即可。但在一些车流比较大的路况,为了不影响车流的通行效率,往往会特意设置箭头标志。如果开车不注意,误以为可以直接右转,那扣分罚款可就没得后悔了。
在限速低的车道内超速行驶 冤枉指数:四星
在高速路上,很多车主都会时刻看着仪表盘留意自己有没有超速,但却很少车主都关心自己的车速是否在最低限速内。所以,车速过快或者过慢都可能会吃到罚单,另外,还得注意不同车道的不同时速限制。
车停在非法停车场 冤枉指数:三星
这种情况也是挺冤的,毕竟现在都是一位难求的时候,难得有一块停车场有位置停车,那是多好的一件事啊。因此,很多车主都没有过多的留意这些停车场是否正规,就直接停车交钱了。但曾经就出现过所谓的收费员在收取停车费后人间蒸发,车主不仅交了钱,还会被交警贴罚单。
分时段禁行 冤枉指数:两星
分时段禁行一般都是会在规定时间内不允许车辆左转或右转等禁止行为,或者是交警为了缓解高峰期的车流量,允许早上和晚上通行,但中午道路内就禁止行驶。但该指示牌在一般的道路上还是比较少见。只要车主多留个心眼,看清楚指示牌一般来说都不会犯错的。
吃含酒精的食物 冤枉指数:五星
现在对酒驾行为的查处非常严格,铤而走险的车主已经很少了,但需要特别注意的是,蛋黄派、提拉米苏、酒心巧克力、藿香正气水、漱口水等含一定量酒精的物品在食用后,短期内会被误检测出酒驾。所以开车前,尽量避免食用这些物品,免得到时候因酒驾被交警拉去做抽血检查。
下一主题:闯红灯一定扣分?NO!这些情况不受罚
