车被敲了个坑,车主淡定笑了,拿出工具啪啪啪,坑神奇地消失了
发表于 2015-07-08 11:22
前几天,车在停车场时,爱车被别人弄了个小凹痕。由于是在引擎盖上,看起来很显眼。由于是小县城,没有无痕修复,到修车场一问,要板金,然后整个盖子都得重新喷漆。
钱还是其次,怕有色差,就没修了。于是自己琢磨着DIY修复,就买了套修复工具,二十来块,自己动手做了下修复,虽然达不到百分百的复原,但效果还不错,比较满意。
车引擎盖上的凹痕,虽然不大,还是很明显的,不处理影响心情啊。
1、下面是买到整套工具中的胶枪,将热融胶插进胶枪,给枪插电,热熔胶熔化后打到吸附螺丝上,然后粘在凹痕处,让胶充分凝固,大概十多分钟吧。
2、把带有熔化状态热熔胶的吸附螺丝粘在凹痕处,等待热熔胶冷却凝固粘紧。
3、接着就是上固定架了,将螺上一步一步上紧,膨得一声,拉上来了,说白了,就是利用钢板的弹性,用杠杆原理将凹痕拔出来。
车身前盖上的凹痕修复前、后的效果对比见下图,总体来说修复效果还是比较理想的。
车身小凹痕DIY修复心得:
(1)做这活还得用些耐心,一次不行,多做几次,就会达到理想的效果了。
(2)热熔胶枪不能长时间接通电源,如果不带温度保护,很容易烧毁,应注意随时断电;
(3)漆面不干净,热熔胶可能粘不住,不要灰心,再次重来,一般第二次肯定能粘住;
(4)牵引的力道要靠自己掌握,不可用力过大;
(5)如果牵引力道不够,可多次重复。若力道过大,导致凹陷突出,可用其中的敲击棒向内复原。
车身小凹痕DIY修复心得:
上一主题:3种神器保证你的爱车夏季不热!
