星骋跑偏底盘异响共振是修不好了
发表于 2014-11-04 16:10
我与2012年11月份在芜湖长安马自达4S店购买了马3星骋1.6AT两厢轿车,在使用整一年时间内,也就是2013年11月份,行驶里程为13000公里左右,车出故障了。当时我在小区以每小时10公里左右速度正常行驶,只听见底盘有一声异响后,接着方向盘一侧出现震动,向左跑偏,底盘噪音大,当时是晚上。第二天我就去了4S店,修理工说是方向机问题。我把车停在4S店一星期,更换新方向机后,问题依然存在。到现在将近一年时间内,我前后去了4S店不低于三十次,其中去了南京天和店4次,还有在南京住宿一次。最后一次在南京,厂家来帮我解决,可通过四轮定位仪发现右前轮倾角和左前轮倾角误差将近2°左右,厂家设计前轮倾角是不可调的,只能通过避震上座微调。可厂家在底盘件上大动干戈,强行把右轮往里收,虽然在定位仪上正常。到现在左右轮误差将近1°左右。还有正常轴距为2640mm,而我的车子左边为2638mm,右边为2644mm,厂家却说正常。在这一年时间内,我历经煎熬,心情无法形容。因为我们都是工薪阶层,买辆车确实不容易。可现在车都不敢开了。车辆出现方向跑偏、发飘、车身不稳。行驶时要紧握方向,思想紧张,这给我的财产和生命安全造成了极大的威胁。希望能解决:左侧振动大、跑偏、方向飘、回位不正、车身不稳。
下一主题:2.0MT白星骋提车用车装饰作业
上一主题:发动机故障灯亮起怎么办?
