原来这些“违章陷阱”老司机也容易忽视!
发表于 2018-08-10 18:08
俗话说的好啊,这常在河边走哪有不湿鞋?开车也是一样一样的,有些时候在市区行车或者停车的时候都有可能被贴罚单,更何况是走高速、或者去人生地不熟的地方出差旅行的时候,吃违章收罚单那就更是家常便饭了。甚至还有一些“反人类”的陷阱设置让我们防不胜防。今天就来说说这些特别容易中招的违章情况,为了让大家能够尽可能的少花钱并且守住自己仅有的12分,小编可是查了无数资料,并且咨询了警察叔叔,最后总结出下面这些特别容易被忽视的违章行为,希望能帮到大家!
过ETC不减速高速上可以说是“违章陷阱”的重灾区了,那我们就从高速公路违章说起,只要一接近高速路口你就进入了违章摄像头的监控范围,大家都知道高速入口的收费站前面有白色的实线,那这个实线小伙伴们一定注意不要压哦,不然啊,分分钟3分200块就没了。
另外办了ETC的小伙伴在过杆之前一定要减速,那有些入口是有明显的限速标识,有些却没有,但是没有标识可不代表不限速哈,如果一脚油门“冲”过去速度太快的话,ETC系统很有可能无法识别你的卡,这样不仅存在撞杆的危险,还算违章,这点时间得不偿失啊。
区间测速上了高速之后最烦的就是限速,咱们的限速那可是多种多样,限速摄像头也是数不胜数,不过现在的手机导航都有了限速摄像头提醒,很多司机都会选择在听到提醒之后降低车速,通过摄像头之后就立即提速。
但是谁知道交管部门已经悄悄实行了区间测速,区间测速就是,我们在前后两个测速点,或者出入高速公路之间的公里数除以通过所用的时间得出的“平均车速”是不是超过了这段高速的限速。而这些区间测速恰恰是很多新手司机不知道的,导航设备录入的也不是很全。那像性能比较好的豪车或者跑车这种在车速上hold不住的就都成“惯犯”啦。
分道限速
除了区间限速之外,在高速上还有一个更坑的陷阱就是分道限速,我们常规意义上说的某条路限速多少,往往是指这条路上最高限速是多少,而每条车道却都有自己的限速区间。需要提醒各位小伙伴的是,如果有分道限速,导航软件就更靠不住了,因为导航软件只能精确到你行驶在哪条路上,却不能精确到你在哪条车道上。所以在分道限速的路段,我们除了依靠导航,还要更多的依靠自己的眼睛。注意观察限速标志,按照规定车道的规定车速行驶。
匝道超速,匝道不打转向灯你以为这样限速就说完了?nonono!一般在下高速的匝道上都是有速度限制的,有些路段甚至会限制在30km/h以下。而我们一般刚从高速上开下来速度可不低,这时候超速个50%甚至更多都有可能,那这样12分可就不翼而飞了。所以在高速匝道上一定要注意路边的交通提示。
除此之外啊,在高速匝道上另一个很容易被忽视的违章行为就是不打转向灯。很多车主觉得既不拐弯,也不变道,顺着匝道开也要打转向吗?答案很明确:是需要打转向的。并且根据规定,进出匝道时不按规定打转向灯虽然不扣分但是却要罚款200元。一个不小心钱包可就又瘪咯~
占用应急车道限速终于说完啦,那我们在高速上还需要注意的就是不要占用应急车道,在堵车的时候,不少司机为了图方便就走了应急车道,或者利用应急车道超车,那这些都是违法的,被拍到了就会被记6分罚200元。那应急车道什么时候才能用呢?
我们都知道哈,应急车道就是“生命通道”,就是应急的时候才能使用,所以啊只有司机出现身体疾病不能继续驾驶或者出现车辆故障不能行驶这两种情况的时候才能占用应急车道,而且要在车后200米放置三角警示牌才行哦,否则啊都属于违法行为。
骑轧导流线
除了刚才说的这些之外,在出入高速的分叉口的地方有一个三角区域,这个区域也叫导流线,经常会看到有不熟悉路况的车停在这里犹豫是不是应该下高速,其实啊这样就违章了,这里在交规当中是有规定的,骑轧导流线或者在导流线上停车会有扣3分罚200的处罚。好了,在高速上比较容易违章的情况差不多就这些啦,那我们在市区的路段上有应该注意哪些呢?
被闯红灯
除了高速上,其实市区行车也存在不少“违章陷阱”。其中红绿灯就是其中的“重灾区”,像闯红灯就要扣6分。你可能会说了,谁现在还想不开闯红灯啊,这可不好说,比方说跟在公交车背后看不到红绿灯,如果恰好前面的公交车黄灯通过,这就闯红灯了。不过这种情况可申请行政复议撤销违章,只不过繁琐的流程实在是费时费力。所以啊,如果遇到前面是大车,让它先走两个车位确保是绿灯再走,才是上策啊。
闯绿灯
但是这里要注意了,也不是看见绿灯就能走的,如果说路口正在拥堵的情况下,即使是绿灯也是不能走的,一旦进到路口就会被判作闯绿灯,罚200扣6分。还没完呢,如果是绿灯,路口又没有堵车,那停在路口不走或者晃神没及时走,这要是被电子眼记录了,同样是扣6分罚200. 哎~是不是有种防不胜防的感觉。
右转也要注意信号灯
大家都知道一般情况下,车辆右转是不需要等信号灯的。但是在一些车流量比较大的路口,或者横向行人很多的路口,也会设置右转信号灯。因为这样的路口不多,所以很多司机右转的时候习惯性的不看灯。那一旦遇上这种情况要不然措手不及地猛踩刹车,要不然根本没看到信号灯,直接闯红灯而过。所以开车进入不熟悉的路段时,大家还是要多观察一下。抢黄灯除了闯红灯、闯绿灯还有闯黄灯,黄灯呢属于过渡信号灯,提示驾驶员信号即将变换,起到警示的作用。按照规定,黄灯亮的时候,已越过停车线的车辆可继续通行,那未越过停车线的车辆应该停在停车线以内等候。抢黄灯是属于违反道路交通信号灯通行,对驾驶人处20元以上200元以下罚款,记6分。
上一主题:酒后挪车动一动,这算不算酒驾?
