省时省力的节后车辆保养指南
发表于 2015-07-13 18:20
1、更换空气滤及空调滤
  春节自驾回家一趟,长途跋涉的过程中,如果经过一些粉尘较大的地区,空气滤和空调滤就很容易沾上脏东西。自驾归来之后,进气口吸入的脏东西肯定不会少,有必要认真检查一下这两个滤清器的状况,检查下空气滤是否要换。
2、更换雨刮条
  自驾回家一趟,车子的雨刮也是用得比较多的,雨刮刮来刮去的过程中难免会夹杂一些泥沙异物,雨刮条很容易出现损耗。那么这时我们就需要认真检查雨刮条了,检查主要是看是否有破损现象,如裂痕、缺口、变形等。如果发现爱车的雨刮条出现损坏,那么不妨自己动手更换。
3、检查轮胎状况
  春节长途自驾之后,车辆的轮胎经历了不同路况的“折磨”,碎石、泥浆、冻雪、鞭炮等等轮番摧残轮胎。因此,回来之后一定要仔细检查轮胎状况,及时发现一些隐蔽的破损及磨损部位。比如检查轮胎表面,及时清除胎纹里的碎石,检查胎压。
4、检查雨刮水存量
  雨刮水存量可以自己检查的:拨动雨刮拨杆,看看喷出来的雨刮水量是否正常。
  如果发现雨刮水不足,我们也可以自行添加。雨刮水并不一定要选择专用的玻璃清洁剂,也可以在清水中添加一些洗洁精之类的清洁剂,清洁效果也能让人接受。
5、检查车灯
  车灯的工作状态关系到夜间及雨雾天的行车安全,车主不能掉以轻心。检查车灯时,最好还是两个人一起操作比较方便;实在找不到人配合的话,那就只能自己辛苦一点了。如果只有自己一个人检查车灯,那就挑个光线暗的地方,或者等到天黑时再进行。
       总结:汽车保养要多预防,切不可等到有问题的时候再意识到已经晚了,点击此处去看看大家都是怎么保养的,都是经验。看看都是有帮助的。你说呢?
