汽车后排地板有的是全平,有的凸起却那么高
发表于 2018-08-29 13:20
想必很多车主或消费者都注意到一个问题,很多汽车后排中间地板都有凸起,但有的汽车凸起很高,有的很矮,还有的是完全平整的,这是怎么回事呢?如果是夏天,中央坐着的是女孩,穿着裙子肯定觉得特别尴尬,而且凸起的高低肯定会对乘坐舒适性造成一定影响,那为什么不统一都做成全平的呢?下面小编就来为大家解答相关疑惑。 ●为什么有凸起?
一般情况,由于底盘结构比较复杂,尾排、刹车管、转动轴这些重要部件是需要给它们预留位置的,否则将会对通过性产生很大影响,所以就会对车内的空间与舒适性带来一定影响。 ●为什么有的凸起高有的低?
一般情况下,高端车的后排凸起很大,这是因为高端车大部分都是后驱,转动轴的缘故,所以后排凸起就是由于传动轴的存在。
前驱车的凸起普遍很低,因为不需要布置传动轴这个大件,能给排气管、尾排这些部件预留通过的空间就行了。
但也有的前驱车型的凸起很高,这是因为这些车高配版本带有四驱系统,所以在进行车身设计的时候,就不得不统一默认都是有转动轴的,这最典型的就是奥迪了。
看到这里,有些朋友又会感到疑惑了,为什么很多SUV的后排地板是完全平整的呢?这是因为SUV的离地间隙比轿车要高,底盘下面可以利用的空间自然就大了,上面提到的尾排、转动轴等部件可以不占用车内空间,所以后排地板自然能做到全平。 ●其它相关
欧洲曾有法律规定,汽车尾排离地面太近而产生的高温会伤害草坪和路面,所以必须升高尾排,如果要达到这一效果,在底盘高度不变的情况下,就只能藏在后排的凸起中了。这个也有够奇葩的了。
有些小型车,在设计的时候,设计师考虑到,汽车经常只是一人使用,后排用的几率很小,即使要用也不会出现满员的情况,所以后排是否平整也无所谓。而一些中型车,考虑到后排经常会满员,所以会在设计的时候,尽量让凸起矮一些。
再就是,一些车型为了增加车身强度,会加入钢梁,这些钢梁很多情况下都是在后排凸起里的,相比舒适性,安全性会更重要一些,不是吗?
下一主题:明星带头抵制滴滴 可你们有专车啊
上一主题:炸弹号黑车牌 为留住车牌车主15年不换车
