吉利博瑞变速箱故障灯亮要求处理
发表于 2018-09-06 15:35
该车18年5月底反复出现发动机灯亮的故障,在4S店检查说是三元问题,换了个前三元,结果发动机灯依旧亮。后转往4S店,这期间发动机灯亮的次数不下4,5次,每去一次,消了个故障码说好了,让回去。结果不到两天又亮了。后来又检查还说是三元问题,换了个后三元。换完三元以为没事了,不到一个月,行驶中汽车抖动,发动机灯又亮了。再去检查,这回说是变速箱坏了,不过因为过保了(我车7月底过保),得自费2万换。我想问:同样的问题反复出现为何在保时查不出来??从出问题到过保有几个月时间,而且是同样的故障!汽车抖动不是也并这个月才出现的!一过保立刻就能查出来,是否有故意的嫌疑??厂家投诉电话都是套话,毫无用处。本人诉求是免费更换变速箱,最次也要免费修理好。
发表于 2018-09-06 17:01
说不定换变速箱油就能解决
发表于 2018-09-06 17:07
楼主可以多换几家4s检查
发表于 2018-09-06 17:13
最好还是与厂家沟通下解决方法
发表于 2018-09-06 17:25
做个大保养试试,变速箱油,机油都换好点的
发表于 2018-09-06 17:34
具体是什么问题吧?
发表于 2018-09-06 17:38
建议多沟通,协商解决问题
发表于 2018-09-06 17:53
这种就是公说公有理,婆说婆有理,不好判断
发表于 2018-09-06 18:02
跑了多少公里?变速箱没那么容易坏的
发表于 2018-09-06 18:12
平时要注意定期保养,避免频繁换挡
