雨刮器有问题应该怎么办?
发表于 2018-09-28 07:44
夏季已经逐渐找不到它的印记了,秋雨一场一场浮动岸畔的杨柳,在这个湿润的秋雨季节里,在驾车过程中最让车主烦恼的应该是前挡玻璃起雾的现象吧,的确如此,车内外温度不一,雾气很快就会“亲吻”你爱车的玻璃,不过如今绝大部分车辆都有除雾功能,所以这点烦恼对于稍稍懂自己爱车功能的车主来说,算不上什么。
不过最近有几位车友同时在主任的聊车群里反映一个相似的问题:在秋天雨季这些天,自己的雨刮器只要一启动,感觉就在蹭玻璃,坐在车里看着雨刮器在玻璃上扭动、跳个不停,还伴有橡胶轻击玻璃的声音。
雨刮器跳动和蹭玻璃的现象主要原因归结下来不外乎三点:
一是该车的前挡风玻璃不够清洁
二是该车的雨刮条已经达到了使用寿命不能继续使用
三是雨刮器弹簧强度随着车龄的增加在渐渐的衰退,我们按照这三点原因去排查雨刮器,基本可以修解决问题。
如若车主在雨天行车过程里,发现雨刮器蹭玻璃和跳动,那么一定要就近找一片可以遮雨的地方把车停好,千万不要忍着烦闷开上高架以及高速公路。在停车之后,我们下车第一个检查的并不是雨刮器,而是前挡风玻璃。
很多车主都有这样的经历,只要一到雨季,前挡风玻璃被雨刮器刮过之后,会出现雾蒙蒙的一层“脏膜”,喷再多的雨刮水也只是暂时的干净,水干了之后又出现了一层令人讨厌的“脏膜”,这一层东西其实就是在雨季之前,行车过程中慢慢在前挡风玻璃上累积起来的,这层物质大多都是空气里车辆排出的油污,还有工业发达地区的粉尘污染物,吸附在玻璃上形成了一层“脏膜”,不下雨的时候难以发现,一旦遇到下雨天,这层 “脏膜”就显现出来了,当雨刮条刮过这些杂质之后,前挡风玻璃便会起毛,时间一长,雨刮条自身也会受损,雨刮器蹭玻璃和跳动的现象也就渐渐出现了。
那么如何解决前挡风玻璃“脏膜”的困扰呢,其实做起来并不很难,但是各位车主得掌握一个“勤”,不论车主洗车间隔有多久,但为了避免前挡风玻璃“脏膜”的形成,最好每周用清水擦洗一次前挡风玻璃,一些空气污染较严重的地区,车主可以在清水里适当滴入碱性清洁剂。
如果经常清洁前挡风玻璃,依然出现了雨刮器蹭玻璃和跳动的现象,那我们就需要检查雨刮条是否已经老化了。在汽车用品店里,有心的话可以观察一下崭新的雨刮条,新的雨刮条用手捏上去弹性十足(当然不排除一些劣质产品弹性不足),新雨刮条比较软,所以能够很好地将前挡风玻璃上的粘着性脏污、鸟粪和灰尘扫除。
而雨刮条随着春、夏、秋、冬四季气候的变化会逐渐老化,失去原有的弹性,当弹性不足时,雨刮条就成了前挡风玻璃的“贴身杀手”了,石子、灰尘都会在雨刮条刮玻璃的过程中损伤前挡风玻璃,而刮伤的玻璃在行车过程中,经过光线的折射,会影响到驾驶者的视觉判断力,因此定期更换雨刮条是保护前挡风玻璃和保护行车安全的重要项目,一般来说普通品牌的雨刮条寿命在一个季节之内,但是实际更换周期要视雨刮条的使用情况而定,如果你的前挡风玻璃已经很干净了,开启雨刮器依然蹭玻璃和跳动,那就应该立即更换雨刮条,勿为节省几十元钱而造成更大的损失。
在车主观察前挡风玻璃和雨刮条都没问题的情况下,依然不能解决问题的情况下,那么我们就需要把目光对准雨刮器弹簧设备了。雨刮器弹簧对于大多数车主来说,十分陌生,这个设备在雨刮臂的下方,因为该设备在很多汽车品牌后期保养里不被列入保养范围,所以很少有车主会主动去检查雨刮器弹簧,这也导致了雨刮器弹簧弹力衰退后车主摸不着头脑的现象。
雨刮器弹簧的作用是产生下压力,将前端的雨刮条紧紧地压合在前挡风玻璃上,当弹簧出现衰退,弹力不足的时候,就很难压住雨刮条,从而使雨刮条和玻璃之间产生一个间隙,这样雨刮器就会在工作状态下蹭玻璃和跳动。雨刮器弹簧的寿命一般来说很长,用7年到10年都不会衰退,但因为车主的使用习惯、用车环境等多方面客观因素,会导致该部件提早衰退,一般来说主任推荐各位车主一年检查一次,把雨刮器整体抬起,检查弹簧部位是否生锈,轻轻的放回前挡风玻璃,在确保雨刮条没有老化和前挡风玻璃感觉的情况下,将头和前挡风玻璃平行,观察雨刮条与玻璃之间的间隙,如有明显的间隙空间,就需要去车厂更换雨刮器弹簧了。在以上三个关键部位都排查完毕之后,基本上就可以让车主们远离雨天堵心的雨刮问题了。
下一主题:使用没几年的车就方向盘抖动该怎么办?
上一主题:新X3的自适应驾驶模式有人体验过吗?
