质疑奇瑞瑞虎五发动机缸盖的设计
发表于 2018-10-07 23:42
2018年国庆长假期间,在家休息了三天后,计划10月4日外出自驾游!出发前做好了所有的准备工作,提前到专业修车厂进行了安全检查与保养,各项常规安检指标均符合安全要求。于是安心的上高速路。进入高速路行驶了大概五分钟左右,发动机突然歇火失去动力,当时立刻意识到汽车出问题了,在汽车惯性行驶过程中,立即踩离合进行打火,试了几次均未成功打火!于是立即开启汽车应急灯,利用惯性将车停放在应急车道内!停好后,又进行了几次试打火,发动机启动声音明显的不正常!拨打高速救援电话后,等待救援拖车!
很庆幸当时后方并无跟车较近的车辆,也没有较近的大货车跟在后面,如有则后果不堪设想!
该车铭牌制造日期显示为2015年3月,实际行驶里程为12977KM,平时工作时间不用车,也就周未时间使用,定期的进行了维护保养。从出厂到现在不过三年六个月,接近1.3万公里的行驶里程!
从高速公路上拖车下来,大约七公里左右,收费190RMB!然后又联系保险公司提供救援!幸好刚离开居住城市才十来公里,距离也不远,如果是跑远点,光是拖车费就够的受!
将车拖到修理厂后,初步进行了检查,修车师傅表示,极大的可能是正时皮带坏了造成错齿,只有等待节后员工恢复上班后,再进行拆开发动机检查。暂时把车摆在这里。
10月7日,汽车厂恢复正常工作,上午对发动机进行了拆机检查,拆开了发动机缸盖,里面就是这个样子,如果是修车的老司机,应该在这张图片中能查找出问题来。这时候也经拆开了缸盖了!
这个位置出现明显的摩擦痕迹!继续拆
拆掉右前轮,进行正时调整!
拆掉右前轮,进行正时调整!
转动轴承后,这个位置的损伤痕迹显现!
转动正时调机构后这个轴承位置的损伤痕迹显现!也严重损伤
这是发动机缸盖,观察后,就会发现有两个洞,下面的这个洞明显的就是螺丝孔,那这螺丝到那里去了?上面的那个小孔不知是什么结构
用磁棒在缸内吸,螺丝在这里,掉到缸里面了!
这是被辗碎的螺丝渣!
这是被辗碎的螺丝杆部分!
缸盖也出现明显的损伤,甚至螺丝的痕迹也给印上去了!这个是缸盖的内壁,有个明显的螺丝洞, 这个螺丝掉下来后,直接掉入到缸体里面,被那个轴承直接辗压,卡死正时系统,气门直接被顶坏, 目前还不知道气门下面还有没有其他的部件损伤。
汽修厂在这个步骤上也列出了一系列的更换配件清单,多达十余项,由于配件商今天还未上班给不了具体的详细报价,所以拆到这个时候,就没必要再拆下去了,等节后恢复上班算清费用后,再继续拆,再看缸体下面还有没有损坏的部件!
本贴持续更新,请广大奇瑞车友关注,关注汽车质量、用车安全、用车隐患!提前做好心理准备!
仔细想想,缸盖上面有12颗螺丝,谁也不知道这些螺丝啥时候又松动了掉下来一颗!如果运气不好,啥都得玩完!这是奇瑞公司的奇特设计吗?是专门为瑞虎五车主量身打造的一款发动机么,还是所有的奇瑞汽车都是这个缸盖设计!
因为这一颗螺丝,损伤了气门及其配套部件,当下还未知是否带有其他损伤,用时半天初步判断需要换一系列配件,汽修师列出了一清单,再等待明天节后上班配件商上班提供报价!
估计还得拆拆拆!
下午联系了奇瑞公司客服咨询有没有质保的问题, 奇瑞公司以及当地服务商均回应说也过质保期三年时间,不能提供质保!
我觉得这种连一颗螺丝也拧不紧的汽车企业,也不是一个有责任心、负责任的良心企业!
不为钱的事情闹心,但是必须得为安全考虑!钱没了可以挣,但是质量安全没有一点点保证,这就不好玩了,一车人的安全,且能让这几颗螺丝而整天提心吊胆!
12颗螺丝,12颗悬着的心,你不知道它那一天会掉下来,卡在你的喉咙里面,让你说不出话,发不出声,如果运气不好,一口气唵不上来,游戏结束!
请广大的奇瑞车主关注你的发动机!这是否是一严重的设计缺陷、安全隐患!发动车缸盖上面为什么会设计有12颗螺丝,这12颗螺丝是什么用处,为什么会出现松动脱落!如果你在高速公路上以120码的速度行驶,突然给你掉下来一颗或者两颗也有可能掉下来颗卡死你的反动机,造成你的速度急剧下降,如果后方有跟车真是不堪设想。如果是手机档可以踩下离合,利用惯性将车摆放到应急车道。不知道自动档的是否会直接卡死而造成其他后果!
下一主题:奇瑞瑞虎原车灯光年检无法通过希望解决
上一主题:奇瑞瑞虎起步和倒车离合器严重抖动
