修了20年车的师傅说:大多数车主都会犯这9个错误
发表于 2015-07-21 13:32
你怎么对待车,车就怎么对待你。不好的开车习惯很容易让车频频故障,修车有多贵想必你也是知道的。
话说回来,好的习惯就是在帮你省钱,那可是实实在在的真金白银呐。所以今天小编为你分享一篇修车20年的老师傅写的总结,这些开车恶习可能会给你带来重大损失,你可得长点心啦!
1、车位不平整——伤害车架
经常看到有些车一半车轮停在马路牙子上。长期这样停车,会导致四轮落差过大,对车架造成扭曲,甚至影响到车门的闭合。长期在凹凸不平的地面上停车,也会造成类似后果。此外,停车后车轮不回正,也是很伤车的:会伤害方向机拉杆及防尘套,影响转向系统。
2、带空调启动——损伤发动机
最好熄火前一两分钟先关闭空调——这样,除了干燥空调出风口、防止空调内滋生细菌以外,更重要的是,如果不关空调就熄火,下次车辆启动时,发动机会带着空调的负荷启动。正确的做法是,启动车辆两三分钟、发动机得到润滑以后,再打开空调。
3、刹车不踩到底就挂挡——损伤变速器
手动挡的车,离合器不踩到底强行挂挡会损伤变速器。自动挡的车半踩刹车、刹车灯亮起,就能将挡位推入P挡。如果刹车没踩死就直接推到P挡熄火,路面不平整时车辆会小小挪动一下,会对变速齿轮造成冲击。
4、乱按开关——影响电气系统
有时候,车主会有些下意识的动作,比如,车窗玻璃明明已经升降到底,车主还持续按着升降开关不放;雨刮水已经见底,已经喷不出水来了,车主仍然不死心,持续地按着喷水开关,希望能挤出一点水来——这些行为,都会严重影响电气系统的使用寿命,甚至当场烧毁。
5、经常忘关灯——伤害电瓶
如果电瓶电量耗尽无法发动汽车,动手能力强的车主,可以向旁边能正常启动的车“借电”,搭一下线就行。没这个动手能力的,就只有向4S店或汽修厂求助了。偶尔耗光电瓶电量不要紧,车辆正常行驶过程中,是会向电瓶充电的。要注意的是,电瓶电量耗尽以后,需要比较长的时间才能充满,一般要连续行驶1小时以上。如果你平时开车的距离都很短,一旦发生亏电事件,最好用充电器充上10小时以上。停车以后,记得关注一下车内阅读灯、车外大灯是否关闭。
6、油箱见底才加油——油泵短命
总有这么一些懒司机,喜欢等着燃油警示灯亮起后才到处寻找加油站。但是,电喷汽车的燃油泵都是依靠燃油自身进行冷却,如果油位过低,极有可能出现油泵过热甚至烧毁的情况。长此以往,爱车的油泵寿命可能会大大降低。 提醒:车主应当在油表显示最后四分之一刻度前加油,保障油泵得到充分冷却,从而延长其使用寿命!
7、低挡高速行驶—损伤发动机
不少手动挡车型的驾驶员或是图省事或是因为新人上路不习惯于换挡,即便当车速提升到较高水平,车辆出现车速与转速不匹配的抖动时,还是维持原挡位不变。事实上这种低挡高速的做法让发动机负荷增大,对发动机的损害是极大的。有经验的老司机都表示,开车不能懒,要根据车速勤换挡。
开车中还有一个普遍的误区对发动机损害较大,那就是升挡超车。其实当挡位较高时,发动机扭力反而较小,油门反应不灵敏,达不到想要的加速效果。正确的做法是,超车提速时主动降挡。对于自动挡车型来说,当驾驶员深踏油门时,行车电脑会自动做出判断,降挡以提供足够扭力超车。但前提是驾驶员要将油门踩得足够深。
8、长时间处于半离合状态—损伤离合器
一些驾驶员在开车中习惯于左脚一直踩在离合上,以为这样可以更好保持对车辆的控制,但实际上,这种做法对离合片损害极大。尤其是当车辆跑高速时,长时间的半离合状态会让离合片迅速磨损。另外二挡起步的做法也同样会导致离合器过早损坏。一挡起步对任何车型来说都是一种正确的做法。
9、过分热车—费油、费车、费时间
很多车主都习惯采取原地怠速热车的方式,事实上,原地怠速热车不仅效果有限,还浪费汽油和时间。(非特殊情况或异常寒冷地区)正确的做法应当是原地热车30秒左右后,立即上路行驶。但由于此时引擎及驱动系统都尚未达到正常的工作温度,仍应将转速控制在约2000转/分钟之内,待水温达到正常后方可高转速运行。
好了,接下来,小编还有一些干货分享给大家。
各位是否觉得开车时接到电话后,看手机那几秒钟太危险?
别担心,小编收集了9年老师傅的经验,教你手机放在中控台哪个位置,开车时接电话最安全!也教您正确的后视镜调节法,让您右侧超车时,视野无盲区。
1、车位不平整——伤害车架
2、带空调启动——损伤发动机
3、刹车不踩到底就挂挡——损伤变速器
4、乱按开关——影响电气系统
5、经常忘关灯——伤害电瓶
6、油箱见底才加油——油泵短命
7、低挡高速行驶—损伤发动机
8、长时间处于半离合状态—损伤离合器
9、过分热车—费油、费车、费时间
下一主题:看完这些汽车标志,感觉自己弱爆了!
上一主题:回家过年不用愁 开GA3S想走就走
