每千公里烧1升机油才算烧机油 好好看看
发表于 2015-07-21 14:27
说道烧机油就会不知不觉的联想到德系车,都说德系车烧机油严重,那日系车和美系车就不烧机油吗?烧机油烧到什么程度才能叫做烧机油呢,各系的汽车烧机油的标准是多少?说到这大家可能很感兴趣,事实上很多车主都碰到过汽车烧机油的现象,有的车子烧机油很是离谱,基本属于机油和汽油的混合类似二冲程的发动燃料。那各车系的标准是多少,首先声明烧机油的现象,每个品牌、发动机类型、排量的大小标准都有差异只能给出一个平均的数值,基本上每千公里烧0.4~0.7升属于烧机油、每千公里0.7升以上属于严重烧机油(有的店给出1升的标准)。在看到这个数值时你可能有些诧异,但对于大排量发动机来说实属正常,对小排量汽车可能无法接受。当现在汽车尤其是日系车很少烧机油,那烧机油是如何实现的呢?
简单的说就是机油通过活塞环窜入气缸燃烧室燃烧,机油窜入的同时废气也会窜入曲轴箱,进入曲轴箱后不但使曲轴箱压力增大还会污染机油,使机油变质、变稀,曲轴箱再通过曲轴箱强制通风将废气送到进气道,进入气缸燃烧往复循环就造成了烧机油现象。烧机油对发动机燃烧影响非常大,不但会造成缸内的种种问题,还会损害三元催化,所以爱车一旦烧机油应该尽快修理,越往后拖毛病越大。
在这可以告诉大家一个比较简单的方法(简单不严谨),首先将机油加至油尺上限(找较平的位置),打着车热车以后在停放20~30分钟,再次查看油尺位置并记忆其位置,然后行驶1000(公里不限)公里(方法同上)后查看油尺的位置。目前大多数汽车的机油油尺上下限之间相差大概在1~2升(具体看车型),这样就可以简单的判断出爱车是否存在轻微烧机油现象。
有的朋友会质疑,说了半天怎么没有提涡轮增压发动机,其实不说大家也都知道,涡轮增压的涡轮主要靠机油润滑和散热,要不然中冷器中也不会有那么多机油。
下一主题:汽车香水选购注意 防止车内二次污染
