为什么明明踩了刹车,车速反而加快了?
发表于 2018-10-23 14:07
自从有了汽车这项发明之后,越来越多的人将汽车作为交通工具。而很多人也喜欢上了“飙车”,如果你也是其中一员,就要及时检查刹车系统了。刹车出现问题,对于车主来说,应该是致命的,也会影响行人的安全。尤其是上高速的时候,汽车的速度都非常快,如果不能及时控制刹车,很容易造成交通事故。但很多人反映,为什么明明踩了刹车,车速反而加快了?
一、可能是ABS抱死系统故障导致的
现在一般的车型,都有这个安全配置。这个抱死系统主要是辅助刹车的,作用非常大,可以在紧急制动过程中有效的稳定操控性能,起到防护作用,这就如同雇了一个“贴身保镖”。不过,即便是再好的配置,也需要保养。如果发现ABS出现故障,可以及时更换刹车片或者刹车泵。遇到这种情况最好到专门的维修店进行检查更换,防止事故发生。
轮胎打滑
二、汽车轮胎摩擦力不足导致的
如果天气不好,比如说下雨或者下雪的时候很容易造成轮胎打滑的现象,这是因为轮胎摩擦力不足导致的。一般四个轮胎同时打滑,会出现踩刹车之后,车速也不会减慢。此时应该慢慢放松制动踏板,直至四轮恢复滚动状态,不要踩离合器踏板,千万不要慌张。
地垫卡住油门
三、地垫卡住了油门导致的
为了保持汽车内部地面的整洁,很多车主都放置了地垫,有的时候地垫也可能是“罪魁祸首”。即便车主踩了刹车,但是油门卡在地垫下面,车主却并没有意识到,这就导致了踩刹车的同时也会牵动油门,车速才会越来越快。建议车主在选择地垫时要购买相同尺寸的,千万不要太大也不能太小。
下一主题:新手有的几个坏习惯,第五个你肯定有
上一主题:这些车标“动物”惹不起,但是躲得起
