保养还是只换机油?修车师傅:这五个地方保养了至少开到十五年!
发表于 2018-10-24 17:09
现在生活条件的提升,大家生活的质量也越来越好了,以前人们眼里的奢侈品汽车也都进入寻常人家的生活之中,有了汽车就有保养维修的问题,不过汽车的质量大多数都很好了,不会说一直有什么问题需要维修啊,这也是归功于大家保养汽车的热心了。所以,汽车越多,需要保养的人就越多,从而,汽车后市场,也就开始崛起了。很多人基本上都去汽车后市场保养的多,而保养,却多是在机油更换这里,有的车主还会犹豫更换机油滤清器这一个问题。那么,保养不止是保养机油这一个环节,还有这5个方面,一定要注意保养。
汽车转向与悬架
转向拉杆
这个东西,松动了后不修复,后果是很严重的。而可怕的是,许多车主会忽略这一个问题,其实,大家保养的时候,一定要顺便把这个转向拉杆也检查好,是不是有松动,如果有,一定要修复好。
用的火花塞
火花塞
虽然说很多车主会更关心发动机,但是,他们关注发动机的点,总是落在发动机润滑这个方面这里,对于火花塞,总是忽略。基本上,火花塞可以说是发动机的命门了,如果火花塞有问题,发动机的寿命,也不会好到哪里去,所以,也得检查火花塞。火花塞是有寿命的,基本设定可以跑十万公里,而有的三万公里就得换。总之,车主还是要勤快的检查火花塞最好。
减震器和悬挂在车上
减震器
这东西不用说了,基本上出现问题的话就是密封件漏油了,刹车距离也会变得很长,所以,舒适性,安全性,都会下降,一定不要忘了保养这个部件。
轴承有无损坏
车轮轴承
这个东西检查方便,在举升机举起汽车的时候你松手刹,然后把车轮转动起来,响声明显,基本上就得修理这个轴承了。
汽车的排气管
排气管
这个地方是很多车主容易忽略的,不过,它是会常出现托底这个问题的,这也是因为路况复杂,因为排气管修改过,所以,如果有这两种情况,这个不要忘了保养的时候好好检查一下。
以上呢,就是维修师傅告诉大家的保养时不要忽略的5个地方的问题。如果你们能做好这些保养工作,汽车的寿命在15年以上,是很简单的事情。
