指南者高速行驶中发动机熄火
发表于 2015-07-21 17:51
2015年5月在山西吉普旗舰店,订指南者2015款2.4L舒适版,销售员说给我的优惠价格只能买他们指定的一辆黑色生产日期2014年11月生产的加装导航和雷达的车,也曾怀疑过会不会把有问题的车卖给我,但是销售员说车都做了全面检测不会有问题是有个客户分期没批下来但是已经装了导航和雷达了,后一想这个店四月才开业不可能卖问题车吧,这样会导致其倒闭的,应该不会冒这个险吧?提出过要看这辆车但是一直说没交清款不能从库房开出来,于是7月5日交清款去店里提车,当时显示公里数30,从太原开回榆次未发现不正常,6号没开车,7号行驶途中熄火,当时刹车无转向助力无打不动方向,刹车制动失效,吓到我一身冷汗,前面还有一路人,幸好没刮碰到,溜边等车自然停下,显示公里数80,也就是在我行驶50公里的时候,再次启动车,打不着,再试好几次无果,于是给4S店反应,说是不是油的原因,我说油就是加你们店出来中石化加油站的,所以不应该有问题,建议我到店里做检查,我又试图启动车,打着了,但是还是不敢开因为当时中途熄火太吓人了,不敢尝试,所以准备请Jeep救援拖车到4S店,但是4S店说先派技术人员来检查一下,不用我到店,当时没有多想,也觉得从榆次拖车到太原没有技术员从太原直接来榆次方便,就等技术员检查是什么原因,结果查不出原因,说线路各项部件都显示正常,可能由于马鞍形邮箱抽不上来油,你这个油有些少再多加点就好了,这个理由不成立,因为我不可能每次都背着半箱油跑吧,而且燃油指示灯没亮,剩余公里数显示有103公里,根本不缺油,再次着车又打不着了,而后又打着,已经呈间断性了,但是查不出原因,只好又加了200元93号中石化汽油,几乎加满邮箱,这间歇性中途熄火打不着车让人总感觉心惊胆战,晚上7点又再次打不着车一直持续到4S店技术人员来仍未打着车,检查原因还是找不到,于是8号上午拖车到店,技术员开进维修车间时出现熄火,于是众人推车到维修车间,到下午离店仍未给出熄火打不着车原因,我做了前两次检查不出来原因的签字认可和这次进店检查的手续,9号未主动给我打电话,在我追问下,说传感器换了,问为什么第一时间没有检查出来,答可能不全面,理由很苍白,因为出厂到店的车都是经过你们全面检测的,为什么没有查出来?前后不能自圆其说,问修好了吗?答修好了!问能保证不发生同样问题了吗?答不能保证,只是暂时可以打着车了,由于未上牌也没有太多路试,但是可以提车了,真无语,你这叫修好了?暂时可以打着车了,这是什么回复啊,你这就没修好啊,凭什么你说修好就是修好,谁来鉴定?你都保证不了不发生同样的问题就是没有修好,于是未去提车要求退车,由于经常出差上高速故觉得中途熄火严重威胁我生命安全,19号去店里要求退车,因为符合严重安全性能故障累计维修两次故障仍未消除可以要求退换,但是销售经理称没有修理两次,我说已经修理三次了,前两次检查不出来也算维修,它属于维修的环节,只是你没有查出这辆问题车,第三次把传感器换了还不能保证彻底好,你这不把我们的生命当回事啊?销售时就指定只能这辆,出厂的全面检查不出来存在重大安全性能故障的车,这个后果为什么让我们消费者来买单,还说前两次没到店的检查不叫维修,三包里哪里说检查不出来不算修理了?你四S店都检查不出来说明问题很严重不是小问题,要是小问题应该第一时间就查出来,这高速中途熄火要命的后果谁来替我承担?把本身就存在质量缺陷的车(危及人的生命财产安全的)卖给消费者,天理难容,如果我在高速上发生中途熄火,既危及我的生命也危及他人生命,出现这个后果的时候厂家才会说严重?那就不是退车了,那是人命行事案件了,坚决要求退车!
下一主题:25万元进口SUV也要比比谁的性价比高
上一主题:吉普指南者多次出现行驶中熄火
