科普一下:汽车抖动都有哪些原因?
发表于 2018-10-25 12:59
抖动是汽车最常遇到的故障之一,一些小的抖动并不影响驾驶,但是影响舒适性和驾乘体验,而一些大的抖动就影响到行车安全了。一辆汽车在设计与制造时,会将各方面都做的很均衡,各种不平衡因素都被消除掉了,汽车是一个平衡的产品。如果汽车使用中出现了抖动,那么一定是这种平衡被打破了。打破这种平衡的原因非常多,接下来小翼就跟大家分析下汽车抖动都有哪些原因,以及应该如何解决吧。
首先我们要分清楚汽车抖动到底是因为发动机抖动还是车身抖动:
一、发动机抖动
1积碳
汽车发动机很容易出现积碳。一旦积碳过厚会造成火花塞、气门运转出现问题,从而导致发动机剧烈抖动。
积碳出现的原因主要有:
1)长时间不清洗节气门
2)加错标号汽油或者混加不同标号汽油
3)长时间超负荷运转
4)长时间怠速停车
5)长时间热车
如果是因为积碳导致发动机抖动,建议去清洗下发动机及其油路的积碳,便能解决啦!
2机脚垫老化
机脚垫的主要作用本身就是用来减轻和吸收发动机运转时的抖动的。但这个部件在很多车型中使用寿命很短,非常容易产生老化,而一旦老化,就会导致发动机抖动严重。尤其是当你发现汽车发动动力还并没有减弱的时候,十有八九就是因为机脚垫老化。
这时候也很好解决,换个新的就行。
3点火系统
大部分汽车抖动原因其实都是因为发动机抖动导致的,而发动机则是因为点火系统出现问题导致的。只要点火系统中的点火线圈出现故障,抑或火花塞无法工作,汽车就会出现抖动的情况。
这时候建议检查下点火系统,如果发现是火花塞因为积碳过多导致的,及时更换即可。
二、车抖动
1轮胎鼓包
车抖动还有一个非常常见的原因是轮胎导致的。若驾驶过程中发觉车身有一定的偏斜或抖动,通常原因很有可能是轮胎的平衡性不好,比如轮胎鼓包,或者也有可能是轮毂因为擦碰产生裂缝或变形。
这时候建议去汽修厂做个四轮定位和动平衡即可,当然如果是轮毂的问题,就去修复轮毂。
2刹车盘不平
有些比较急躁的车主可能会经常重刹车或急刹车,长此以往,很容易导致刹车盘出现磨损,甚至变形。可能平时开车不会有太明显车抖动的情况,但踩刹车时会出现刹车弹脚,然后车抖动。
这时候千万不要以为是小事,刹车出问题可是终身大事,事关身家性命。所以一旦发现,一定要及时去汽修厂修复,磨损严重的话还应该予以更换。
3转向机构故障
转弯是开车过程中的常事。但你可能不知道的是,转弯是通过方向机拉杆拉动车轮实现的,而方向机拉杆与车轮接触的地方有一个小圆球。这个球状的转向头是活动的,每次转弯都靠它活动实现,所以时间久了很容易造成磨损,然后就会在方向机拉杆与车轮接触处产生间隙。一旦发生这种情况就容易出现转弯转向时方向盘失灵和车抖动。
这时候建议及时去维修或更换磨损球头。
4减震器
减震器是干嘛的,我们都知道。但是如果减震器密封圈老化,就会导致漏油,从而使减震器慢慢失去作用。一旦减震器失效,汽车行驶将变得颠簸和抖动,甚至可能造成汽车车身侧倾、异常响动和跑偏。
这时候也简单,更换老化的减震器密封圈即可。
5油压问题
如果排除了以上问题,还是存在汽车抖动的情况。那还有一种可能是油压不稳定,油泵供油压力不正常,以及油压传感器失灵,也会引发汽车抖动。
这时候建议去4s店检查油压,如果确实是这个问题,维修下就好了。
上一主题:10万元车就买这3款 开到老都不舍得换
