上汽大众帕萨特发动机渗油希望厂家处理
发表于 2018-11-01 07:00
2014年6月购买的帕萨特DSG尊荣版,行驶69000公里。至今一直在平顶山4S店进行保养维修。已出保。今年10月9日发现发动机进气管道渗油严重,而且管道周围的油泥很厚。可以判断这个地方渗油不是进气才形成的。于是投诉到上汽大众。10月10日到店,检查,进气歧管内有机油,进气管内外部有机油。4S店工作人员免费更换了进气管道。我认为是油气分离器的问题,要求更换油气分离器,未果。4S店工作人员解释说,进气歧管和进气管有机油属于正常。按照工作人员的说法,机油最终进入气缸燃烧室进行工作,势必会产生大量积碳,严重影响发动机寿命和工作效率。在网上与上汽大众在线服务多次沟通(两个星期了),没有结果。网上搜索发现,这个油气分离器的问题不是个案,希望车质网对此类问题引起重视,希望上汽大众免费更换油气分离器!不仅上述问题没解决,今天(10月31日)又发现,车子保养后1000公里,机油已到机油尺下线,过了安全界限!机油损耗这么严重。
下一主题:上汽大众帕萨特发动机启动和加速时异响
上一主题:上汽大众帕萨特起步时卡顿发动机故障灯亮
