消失的“小书包”,为什么现在SUV都不爱背了?
发表于 2018-11-02 14:07
大号车轮,高底盘,后面挂个“小书包”,这是SUV曾经给人的形象。但是,最近发现街头“背书包”的SUV越来越少。这是为什么呢?
外挂备胎一般有两种挂法,一种比较简单直接挂车门上,另外一种就是有个备胎架,开尾门时要先把备胎架打开。备胎本来就有一定的重量,特别是SUV那种尺寸更大的,重量更大了。
先说备胎架式的,车子行驶总会经历各种颠簸,长年累月下来,车门,备胎架活动的铰链处会出现磨损,然后松动,接着异响。这些也是令人头疼问题。
换备胎费劲,它挂的比较高,备胎本来比较重,有些备胎还用螺丝固定,整个过程也挺费劲的。对于一些女性车主来说,那几乎是无法完成的任务。当然,取下外挂备胎其实并不费时,毕竟在外面比较好取。
总喜欢挡视线,外挂备胎体积比较大,一般挂车门上,几乎占大半个尾门,无论怎样,备胎上沿都会遮挡到后窗的视线。
倒车还得留意备胎,除了后窗受遮挡外,倒车时还要为备胎预留空间。要知道,备胎会比够保险杠突出很多。
防盗功能比较差,有些车的背挂式备胎是裸露在外的,想偷走拧几个螺丝就可以了。好一点的会给备胎加个罩,但也很容易偷走的。相比之下,汽车的防盗性比那个塑料罩强多了,放在后背箱盖板,安全得多! 因为种种原因,背挂式备胎的SUV越来越少。 你是喜欢还是不喜欢“背书包” 的SUV,欢迎留言评论!
上一主题:雪天驾驶很轻松?这些小细节你注意到了吗
