车窗起雾解决办法这么简单 不需要吹暖风
发表于 2018-11-09 14:06
对于车辆来说,面对不同同的季节所体现出来的问题也是不一样的,尤其是随着温度越来越低,在冬季这样的季节下关于车床上就会形成一层雾气。如果车主不及时进行清理的话,在教室的过程中,就会影响司机的驾驶实现,严重的话就会发生一些事故。是对于解决这这种雾气的方式,也是要学会一定的小技巧的。车窗起雾解决办法这么简单,不需要吹暖风。
在实际过程中,多数人解决这种现象的最直接方法就是采用的暖风吹。但是最后体现出来的效果不是特别的明显,尤其是对于这种解决办法来说费时费力,对于一些脾气比较着急的司机来说十分的头疼。关于这种现象来说,一定要了解根本原因,才能从实际问题解决,关于车窗起雾这种现象来说,主要是空气的冷热交替形成,水汽凝结在玻璃上变成雾气,尤其是对于冬季这种季节来说,在开车之前一定要热车才行。
然而对于空调热风除这种方法来说比较浪费油,还会使车内的人员也会感觉到比较的急躁,室内的温度也不是特别的清新。即使在开车之前,将这种现象解决掉在行驶的过程中,车内空气和车外的空气。一会儿冷一会儿热,也会布满车窗,车窗上很快就会凝结成水。最终就生成了雾气,所以采用这种方法来说只起到短暂的解决这种问题,在行驶的过程中解决这种问题还不是最可靠的。
在日常如果遇到没有下雨,温度不是太低,这种情况下可以将车速降下来后,然后把车窗摇下来,留一条缝隙,这样才能够使车内的空气与车外的空气流通,雾气就会慢慢的消失。但是对于这种情况下,只能是天气比较好的情况下才可以,对于天气不好的情况下,可以采用以下的方法。
将车辆停稳后开启空调键,然后先将车子停稳后开启空调键,然后把空调调成吹热风同时在开外循环,最后按下除雾按钮。 车辆内部的误解就会容易清除掉了,可能在刚开始的时候会有很大的雾气,只要稍微等待几分钟之后就可以了。采用这种方法不仅能将雾气除掉,还能将车内的空气质量变得更加的清晰。当然对于一些司机来说,会买一些防雾的产品,但是对于这种东西来说比较贵。如果想要进行省钱的话,可以选择洗洁精和干抹布混合搭配来解决这种问题。将洗洁精和水混合1:10的比例涂抹在玻璃上,然后用比较软的抹布擦拭干净就可以了,对于这种小技巧来说也是十分的方便。
下一主题:搭顺风车居然坐后排 你懂不懂礼仪?
上一主题:这五款越野车除了装甲坦克 其他谁也不服
