油门踏板共振
发表于 2015-07-24 09:18
慢加速1800有共振点,但是如果快速加速就能基本感觉不到,一般能感觉到时是经常在这个转速的速度,正常超车急加速的时候2800转有一个共振点,这个共振有点类似拖档的感觉,如果此时松一下油门,再次加速就不会出现了。所以这2个共振点可能是正常的,可能跟平时驾驶习惯有关系,造成变速箱有记忆功能。但那个刹车踏板和油门踏板能清晰感觉到路面的情况,这个说实话很不舒服,也是我以前一直在想办法解决的。毕竟这个太影响舒适度了,另外说明一点,这个震动不是跳动,是那种感觉像减震弹簧不好没有弹性或者说像轮胎很硬或者说钢圈上只是有一层橡胶,里面没有气一样压过路面的感觉(只是形容),试驾车其实也有,只是没有这么明显,要模糊很多,我的是太清晰,穿皮鞋比较明显,其他鞋感觉不到
下一主题:标致3008新车发动机漏油 车内异响
上一主题:
