东风日产天籁发动机烧机油变速箱漏油
发表于 2018-11-19 14:36
1.从5000公里第一次保养开始发现:每次保养发动机机油都无故减少,烧机油。18年8月18日在4S店检测发现4000公里减少1.8升机油。那据此计算一个保养周期5000公里将烧机油2.25升,已经超过国家规定的标准,所以我要求更换发动机!2.变速箱一直漏油。变速器1250转顿挫,并且气温在5度以下时时速不能超过40码。反映给4s店后一直没有解决。3.车现在己经开了两年多,也经常通风,车内异味还是很重。4.购车10个月后8000公里时,发现四个普利司通的轮胎靠近轮毂处四个都有裂纹,至今没有得到解决,反而威胁我要我打官司解决!5.本人从发现问题到向厂家和向车质网投拆,至今已经二年多了。到18.12.17保修就过期了,却一直被踢皮球,也没有接到东风日产厂家的有效回复和任何处理,可以说售后等于0。这就是东风日产厂家所谓的:“客户反馈的问题厂家已知晓并高度重视,已安排相关4S店和客户进行对接,正在积极的沟通处理中,厂家也将持续关注后续处理结果。感谢客户的支持与谅解。真是谎话连篇,欺上瞒下。搞笑之极!但我相信:有车质网和国家有关部门以及广大网友的支持,公平和正义只会迟到,而不会不到!
下一主题:东风日产天籁转向助力器液压油消耗太快
上一主题:日产天籁变速箱抖动 发动机加速无力
