斯柯达明锐发动机异响已经无法解决
发表于 2018-12-03 13:45
第一个车辆问题:车辆发动机有“嗡、嗡、嗡”的异响2016年2月2日,在唐山4S店购买一辆斯柯达明锐,冬天开着没什么问题,就是发动机响声稍大一点。直到2016年5月2日进4S店贴膜,唐山4S店维修师傅说:“车辆有异响(“嗡、嗡、嗡”响声),经检测说是发动机皮带涨紧轮问题,需要更换。”由于当时唐山4S店没有相应部件,车辆在秦皇岛使用,唐山4S店未进行更换,协调秦皇岛4S解决。2016年5月中旬去秦皇岛4S店,经维修师傅(技术总监)长时间多次检测说:不是发动机皮带涨紧轮问题,是空调压缩机问题。然后向厂家订件,在2016年6月中旬进行了压缩机第一次更换。更换完压缩机“嗡、嗡、嗡”的响声依然存在,再次进秦皇岛4S店维修,经维修师傅(技术总监)再次长时间多次检测调试说:还是空调压缩机问题。然后在2016年8月底进行了压缩机第二次更换。第二次更换完压缩机后“嗡、嗡、嗡”的响声依然存在,秦皇岛4S店维修师傅说:那有可能是发电机的问题,由于换件太频繁未解决,建议车先开一段时间再说,然后给我订一个发电机进行更换。车辆异响问题就被秦皇岛4S店拖到了2016年10底,由于秦皇鸟天气一天天变凉,车辆发动机“嗡、嗡、嗡”的异响就消失了,冬天就是发动机响声稍大一点。直到2017年4月20日左右,天气变暖和了,车辆发动机“嗡、嗡、嗡”的异响再次出现。再次进秦皇岛4S店进行维修,4S店订了发电机,但由于电脑系统问题,所订发电机一直未到货。直到2017年9月才到货,并进行更换,更换同时发现车辆发动机“嗡、嗡、嗡”的异响,不是发电机问题,是从发动机内部分发出的(4S店也进行了录音,把问题上传厂家),但发电机也进行了更换。厂家就上传录音,给了回复说是:车辆声音正常。我不同意厂家意见,多次打400电话至厂家投诉、上海质检投诉,厂家在2017年12月给了回复说:就车辆发动机有“嗡、嗡、嗡”的异响问题再研究研究,我要求厂家技术来秦皇岛实地检测车辆,厂家技术人员不来。在2017年12中旬给了答复:说是正时皮带涨紧轮和涨紧轮力臂设计问题,即便更换正时皮带涨紧轮和涨紧轮力臂,问题也不一定可以解决,只能调节一下正时皮带涨紧度,可以减少车辆异响声音。当时正处在冬天,发动机无异响,就是响声稍大一点。2018年4月份进行了正时皮带松紧度调节,发动机“嗡、嗡、嗡”的异响变小,但是停到地下车库还是可以听到响声。直到2018年9月29日晚,发动机“嗡、嗡、嗡”的异响再次变大,找到4S店把异响录音上传了上海大众斯柯达厂家,多次打厂家400电话和4S店电话催促,厂家也不给予答复。直到2018年11月7日,斯柯达厂家给了答复说:车辆声音正常,无异响。我不认可,再次找4S店,4S店说:我们也没有办法,你的车发动机异响我们已上报厂家,厂家认为没有问题,我们也无法进行换件解决。我说:那我车辆“嗡、嗡、嗡”的异响你们听不到吗?4S店说:我们听到有不正常的声音,但是我们也没有办法,你的车涉及发动机异响,需要厂家认可,我们才可以处理,但是现在厂家不认可,我们也没有办法解决,你只能找厂家解决。第二个车辆问题:刹车踏板抬起后,ABS延迟工作20秒-30秒钟2016年2月10日左右,由于刚下完雪路面比较滑,刹车时ABS工作,但刹车踏板抬起后,ABS延迟工作20秒-30秒钟现象。后经4S店检测说是ABS总成问题,订件进行了更换。但是换完ABS总成后到2017年冬天下雪时,发现问题没有解决。再次找到4S店,4S店又经过测试检验说是:左前轮传感器问题。再次进行了更换,但是2018年2月份发现刹车时ABS工作,但刹车踏板抬起后,ABS延迟工作20秒-30秒钟现象依然存在,问题没有解决。直到现在ABS延迟工作的问题,4S店也没有给解决。我的车2016年2月2日购买,质保3年,2019年2月1日质保到期。我希望车质网帮忙协调一下上海大众斯柯达厂家,针对我车辆“嗡、嗡、嗡”的异响问题和车辆ABS延迟工作问题,给予彻底解决。
发表于 2018-12-06 11:00
行好我得只是底盘异响,天窗异响,刹车异响,转向异响,异味严重些。
huangtao06c1
我比你多一个,高速方向盘卡滞!
2018-12-16 11:51
发表于 2018-12-28 15:44
买斯柯达就是买了一堆费铁
发表于 2020-06-23 16:15
厂家的态度,太敷衍了,不拿客户当盘菜。还是缺少管理厂家的机构,大众,在美国,一个排放门就是几个亿罚单。在中国,各种推诿扯皮,一个字 拖。希望工信部设置一个第三方检测平台,出了问题不解决,罚到他们心惊胆战,这样对消费就真正的重视。
