天气变冷了,玻璃水被冻住了怎么办?
发表于 2018-12-11 14:04
玻璃水是每辆汽车的必须品,起到清洗前挡风玻璃,保持视野清晰的作用。也是汽车用品行业的快销品,市场品牌繁多,从5元到20元一瓶不等。相信大部分车主都不会只加一种品牌的玻璃水,往往都是什么时候用完了,洗车的时候或者在加油站加油的时候加上。
个人觉得更换玻璃水其实没有必要把原来的玻璃水换掉。因为玻璃水跟机油防冻液这些汽车油液有很大的区别,玻璃水的成分很简单,主要是水、酒精以及清洁剂等,有许多网友甚至自己动手调配玻璃水。不同品牌,不同冰点的玻璃水完全可以混用。只是混合后的冰点处于两种不同玻璃水的冰点之间。
当然,如果你车内的玻璃水里还很多,而且当地冬季的气温也比较低,那就还是尽量把车内的玻璃水喷出来。
另外,小编相信大多数车主都是在玻璃水喷不出来的时候加注玻璃水,平时不会有事没事去关注这样东西。因此,在更换玻璃水的时候,玻璃水槽已经空了,换句话说,原来的玻璃水已经被“倒”出来了,大可以放心地加注。
此外,还可以把雨刮水箱下面的导管进行拔除,也可以快速把雨刮水放出来,但是那样做要拆的地方太多了,没必要那样得不偿失,只需要正常使用完毕再更换即可。
其实,在汽车玻璃水行业,蓝色玻璃水并不是行业标准,同样也有其他颜色的,红色、绿色玻璃水也都有,像龟牌一款去虫胶玻璃水就是红色,确切来说应该是粉色。其实,在玻璃水厂家生产中,生产什么颜色的玻璃水,只是添加剂决定的。
用什么颜色添加剂,做什么颜色的玻璃水,最开始只是由生产厂家来决定的。最开始的玻璃水人们也是考虑过要不要做成透明的,透明的毕竟能让人感觉更干净、更清澈,透明色的玻璃水虽然有更好的体验,但是,却存在很大的安全隐患,容易被人们当作清水、矿泉水误喝。
玻璃水冻住以后应该怎么解决呢?
如果冻得不严重,可以通过车辆启动之后通过发动机的温度慢慢解冻,如果玻璃脏的话用干净的毛巾进行擦拭,在这个期间不要使用雨刮的喷水功能,等到玻璃水解冻后再操作。同时要注意的是千万不要用所谓的火烤法、自助加热法进行操作,避免发生危险。如果实在是冻的太厉害,甚至已经撑破玻璃水槽的话,还是到专业的4S店或者维修站进行操作吧,他们能够帮你解决掉这个问题。
下一主题:就是这么骚,日产蓝鸟改装外观改装
上一主题:冬季天气越来越冷,冬季胎有必要上吗?
