吉利博瑞发动机烧机油要求更换发动机
发表于 2018-12-12 12:23
5000公里烧1.5升机油,特意从厂家请来专业的发动机工程师检测,说是正常情况,检测完说要换活塞环、气门油封、缸盖等大件小件不等,要求换发动机厂家回复没到换的要求,是发电机还是起动机我闹不清楚,但是从买车的时候声音就不对,每次保养都不通知我,如果不是我意外得知声音不对,我还蒙在鼓里冷车启动全车不停的颤抖,怠速等红灯车里面就开始各种异响,严重怀疑是事故车当初买车的时候光顾着开心了,销售没让挑车,就指定了一台让我提车,后来发现左前杠与大灯之间的缝隙能插进一根手指,找4s店的钣金,钣金也无能为力,现在两年半多的车就发生了烧机油现象,冷车启动全车颤抖,声音很拖拉机似的,反映过厂家。
发表于 2018-12-24 22:12
我的情况跟你的一模一样,选车的时候也是指定了一台车给我。   正常保养全合成机油8000公里,油标尺在热车状态下就看不到油了。 13000公里左右反应过一会异常消耗机油,换了个废气处理的那个阀。  维修单还没有给我记录。
发表于 2018-12-27 14:30
我也是同样的情况,博瑞2016款2.4尊雅!垃圾吉利,害我国人!
厂家和4s店互相踢皮球不处理
发表于 2019-01-10 11:06
有跑偏的吗?
发表于 2019-02-27 10:05
我也烧机油 投诉了
发表于 2019-11-07 21:03
哥们最后怎么处理的,发动机换了吗?
发表于 2020-04-17 17:16
你这个少,我那个2000公里1.5升机油,现在还没解决,
